Dzisiaj jest czw wrz 04, 2025 11:28 am
Post: wt lis 23, 2004 9:59 pm
kurcze, jak rano uruchomilem samochodzik i ruszylem do tylu, uslyszalem delikatne strzelenie w tylnym prawym kole. Cos jakby przyblokowalo kolo. Czy moze byc to linka hamulca recznego. Czesto w sumie uzywam tegoz hamulca. Jezeli nie, to co to moze byc Waszym zdaniem?
Auto jest parkowane w ogrzewanym garazu.
W123 200D 80r
http://www.mb.slask.pl/
Post: wt lis 23, 2004 10:03 pm
Albo przegób.
Post: wt lis 23, 2004 10:05 pm
Albo łożysko :o
Post: wt lis 23, 2004 10:10 pm
ale w czasie jazdy wszystko jest w porzadku (chyba), nic nie szumi i nie szarpie. Jezeli to jest przegub lub lozysko to jakie sa standardowe oznaki uszkodzenia? Pozdrawiam
W123 200D 80r
Post: wt lis 23, 2004 10:15 pm
Jeśli auto stało przez noc na ręcznym, to mogło się zdarzyć że okładziny ręcznego hamulca "przykleiły" się do bębna i ten stuk mógł być efektem ich oderwania od bębna.
Podobno to się zdaża przy niskich temperaturach.
Post: wt lis 23, 2004 10:56 pm
nawet bardzo czesto przy niskich temperaturach, i przy dluzszych postojach (w tygodnie liczonych).
'80 mb w123 200d
Post: śr lis 24, 2004 12:18 am
auto jest w codziennej eksploatacji. Jak juz napisalem codziennie nocuje w ogrzewanym garazu, czyli moim zdaniem mrozik odpada. To coz to moze byc??
W123 200D 80r
Post: śr lis 24, 2004 8:08 pm
u mnie jak coś takiego się stało, i też typowali koledzy przeguby, łożyska itp... okazało się, po zdięciu tarczy że pękła spręzynka trzymająca szczęke. Hałasowała jak jechalem do tylu (czasami), a kiedy jechalem do przodu to zmieniała swoją pozycje i nie halasowala.
W123 2.0lpg automatic 85r
Post: śr lis 24, 2004 8:47 pm
Witek pisze:
oki dzieki, musze to jutro sprawdzic. Mam cicha nadzieje, ze trafiles w samo sedno. Pozdrowienia
W123 200D 80r
