Dzisiaj jest ndz gru 14, 2025 7:49 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: wt lis 23, 2004 3:27 pm
Kiedyś byłem u nich dwa razy.
Za pierwszym razem i za ustawienie NIVO zapłaciłem 30PLN (poruszenie dźwigienką regulacji).
Pojechałem za drugim razem za otwarcie maski i informację co stuka (5 sekund patrzenia i słuchania) zapłaciłem 50PLN.
Np. za zrobiennie uszczelki pod głowicą krzyknęli mi 50% więcej niż gdzie indziej (robiłem wywiad w kilku miejscach).
Podobno fachowców mają dobrych, ale ceny jakby nie na moją kieszeń.
Być może mają zniżki dla stałych klientów, a nie dla takich JELENI jak ja.
Więcej do nich nie pojadę.
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W124 E280 94' - sprzedam
W124 300CE 91' - sprzedam
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
W212 E250 bluetec 4 Matic 15'
http://www.mateofhu.pl
http://www.wydruk.info
Post: wt lis 23, 2004 3:46 pm
Jesli chcesz to ja moge polecic swojego fachowca w sulejówku
Jak chcesz to podam napiary na priva .
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: wt lis 23, 2004 4:31 pm
AMG pisze:
Chętnie prosiłbym.
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
Post: wt lis 23, 2004 6:33 pm
AMG pisze:
Znam i też mogę polecić. Robił regulacje w 116 (gaźnik) oraz serwis przeglądowy żółtka. Wszystko "gra i buczy".
Post: wt lis 23, 2004 7:25 pm
a moze w ogole zrobic ranking warszawskich i okolicznych warsztatow? chcialbym wiosna dokladnie przejrzec , podregulowac swoja zabe i nie oglosic bankructwa, w warsztacie w ktorym sie znaja na rzeczy
pozdr
MB 123 2,8CE ŻABA
nysa 522
Post: wt lis 23, 2004 7:32 pm
drwal pisze:
pozdr
Dobry pomysł.
Czy myślicie, że jakość i ceny usług poprawiły by się?
PS. Może zrobić z tego osobny wątek?
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
Post: wt lis 23, 2004 7:41 pm
Wiele klubów ma tego typu zestawienia
http://citroen.triger.com.pl/citroen_30.html
http://www.roverki.pl/garage.php
Maciek - dał byś radę zmontować podobny ranking na stronie klubowej? To niezła formuła. Co prawda ryzykowna, ale o ile piszą obiektywni to problemu być nie powinno.
Post: śr lis 24, 2004 12:07 am
MMM pisze:
Faktycznie ceny nie należą do niskich jednakże nie uważam, abym płacił za frajer!
Za wiedzę dziś się płaci nie mało.
Byłem w kilku warsztatach i zawsze tanio kończyło się wizytą na Tapicerskiej i dopiero tam rozwiązaniem problemu.
Wolę wydać trochę więcej kasy i wiedzieć, że o danej naprawie mogę zapomnieć, a nie płacić podwójnie bo ktoś zrobił "prawie" dobrze :(
Osobiście polecałbym na Tapicerskiej robić poważne naprawy
wymagające mercedesowskiej wiedzy.
Pozdrawiam - Bartek
ex:
Post: śr lis 24, 2004 12:18 am
MercBeginner pisze:
Pozdrawiam - Bartek
Kolega MMM nie pisal o Tapicerskiej, bo tam diagnoza jest za free.
Post: śr lis 24, 2004 12:21 am
Ops!
rzeczywiście coś mi z tym słuchaniem nie pasowało :)
Pan Krzysztof przeciż mówi "Posłuchać zawsze mogę" [zlosnik]
No to pardon!
ex:
Post: śr lis 24, 2004 12:22 am
Panowie bez przesady 123 to tak proste auto ze nie potrzeba specjalnej wiedzy aby go naprawic.
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Honda Prelude 2,2 VTi '98
Honda CB650SC Nighthawk '82
Honda CX500 Cafe Racer '81
Post: śr lis 24, 2004 12:28 am
marcin280e pisze:
Nie zgadzam się z Tobą.
ex:
Post: śr lis 24, 2004 12:30 am
Tak?
A co tam jest skomplikowanego?
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Post: śr lis 24, 2004 12:34 am
marcin280e pisze:
Tak?
a czym różni się jazda na rowerze przeciętnego kowalskiego od jazdy kolaża? Niby niczym, ale ten drugi ma wiedzę jak jechać używająć do tego jak najmniej siły.
Tak samo w W123 można wlać do rozgrzanego silnika płyn prosto z butli która leżała w zimnym bagażniku i blok pęknie albo nie.
Ale można też podgrzać płyn do temperatury silnika.
Jedna i druga czynność jest niemal identyczna z "MALUTKIM" szczegółem - wiedza.
Krótko mówiąc trzeba mieć minimum wiedzy, zeby brać się za cokolwiek,
a właśnie większość mechaników jej nie posiada.
I właśnie nie lubie podejścia mechaniorów typu "a co to jest wymiana łożyska, dawaj pan zbijem młotkiem wsadzim nowe, dokręcim kluczem, doprawim rurką żeby się panu nie odkręciło - my robimy solidnie!"
ex:
Post: śr lis 24, 2004 12:38 am
Dawno nic nie pisalem, ale ten temat po prostu mnie do tego zmusza.
Jestem posiadaczem Dwoch beczek. Jednej wlasciwie nie trzeba sie dotykac (240D) z druga natomiast, chetnie bym sie rozstal. W123 230TE byla w serwisie Pana Brolera wielokrotnie. Laczny koszt wykonanych tam czynnosci serwisowych przekracza 20 000 zl. Owszem, zawieszenie jest teraz nienaganne ale to wlasciwie jedyna rzecz, ktora udalo sie zrobic od poczatku do konca poprawnie. W lutym na wniosek serwisu auto mialo wymieniony walek rozrzadu i pierscienie. Mozna powiedziec, ze bez efektu. Gdzies ginal olej, zawory klepaly przy kazdym przyspieszaniu, mocy tez nie starczalo. No i stalo sie. Jadac w gorach zobaczylem duzo niebieskiego dymu przy kazdym hamowaniu (skrzynia automat) Zglosilem sprawe do ww serwisu. Nie chcieli sie podjac remontu, mieli szukac innego silnika (zeby nie bylo, ze ja znalazlem zly) i przez oststnie 2 mioesiace nie zrobili nic w tej sprawie. Auto poszlo do remontu w warsztacie, ktorego wlasciecielem jest byly pracownik Pana Brolera. Podobnie zreszta, jak glowny mechanik. Po rozebraniu silnika okazalo sie, ze spalony jest jeden tlok. Okazalo sie rowniez, ze olej wyciekal, przez pompe Nivo i trafial do zbiornika tego ukladu. Niestety to nie koniec zlych doswiadczen. Jeszcze przed padnieciem silnika zaczelo sie silne buczenie tylu. Szczegolnie w zakretach. Zglosilem usterke Panu Brolerowi jako, "Lozysko do wymiany". Auto postalo dzien w serwisie bo przy okazji zglosilem cieknacy szyberdach. Przy odbiorze auta dowiedzialem sie, ze to nie lozysko tylko most. Ma podobno duze luzy, cieknie i buczy. Konieczna jest wymiana. No to zaczelo sie szukanie. Nie musze nikomu mowic, ze znalezienie mostu okazlo sie zadaniem niewykonalnym a ASO zyczylo sobie ponad 10 000 zl? Na szczescie jednak, okazlo sie ze bylo to jednak lozysko... , ktore wymienilem w zakladzie remontujacym mi pozniej silnik. Zapewne nie bedzie tez dla Was zaskoczeniem, ze dach nadal cieknie tyle, ze nieco mniej. (Cena naprawy 100 zl)
Moja opinia jest taka. Zaklad Pana Brolera ma bardzo mila obsluge. Ladnie sie przywitaja, wszystko zapisza a nawet pozartuja. Przy odbiorze auta oczywiscie sytuacja ulega diametralnej zmianie poniewaz najczesciej zrobione sa jakies dodatkowo wykryte drobne usterki, za to sprawy podstawowe... "zabraklo czasu" Potwierdzam wiec opinie innych. Bywa, ze czasemzrobia cos dobrze. Niestety to "czasem" zupelnie zniechecilo mnie i do tego serwisu i do tej beczki. Z checia zamienie na 126. Blacha super, zawieszenie super, silnik po kapitalnym remoncie, wnetrze super, tylko.. dach cieknie.
Przepraszam, za objetosc wypowiedzi. Jak juz pisac, to pisac.
Jarek
PS. Zeby nie bylo, ze anonimowo. Jarek Czeresniowski tel. 0507-777-517. A to fotka tego pechowego karawanu: http://www.topr.com.pl/foto/jarek/g3.jpg
Obecnie: W140 S350 1995, Audi A6 C6 3,2
Dawniej:123 240D 1982, 123 200 1979, 123 240D 1981, 123 230TE 1982, Volvo 340 DL Variomatic, Volvo 760 2,3T, W163 3.2 W168 1.6, Volvo V70 1998, Lexus LS400 1995
