Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 6:31 am
Post: śr lis 17, 2004 4:03 pm
Moze skończymy to jakie miało być przełozenie bo to i tak już jest znane.Interesuje mnie mniej wiecej cena takiego zestawu tak jak pisałem.Co do przełozenia jestem pewny na 100% ale dzieki Laudan za utwierdzenie [usmiech] i dokładne rozpisanie wszystkiego [pub] .
pozdrwiam
V
Post: czw lis 18, 2004 8:38 am
Artur 4x4 pisze:
5 bieg wyposrodkowany mniejwiecej jak bys miał 4 ,5 czwórki.
Co to jest 4,5 czworki? 5 bieg ma przelozenie 0.85 jak dobrze pamietam, czworka jako bieg bezposredni zawsze 1. Dzieki innym przelozeniom mosty uzyskuja one te same predkosci odpowiednio na 4 i 5 biegu, ale juz na 4 biegu w pieciostopniowej skrzyni rozpedzisz go do okolo 140.
Artur 4x4 pisze:
III czyli predkość max dla biegu 3 to jest chyba gdzieś w granicach 110
Przeglądałem ta dokumentację i jest 3,42 dla 200D i jak również dla 300D. Ja w swoim zyciu nie napatoczyłem sie na most w dwusecie na 3,42 przeważnie wywalałem automaty i wstawiałem dyfra do 5 . jeden nawet gdzieś lezy gdzieś jeszcze 3.27. Ale nie waże. MAjac na myśli 4.5 czwórki miałem na mysli efekt końcowy przełożenia bo np. nie da się np. 5 włączyć przy 60 i normalnie jeżdzić. A czwórke da sie włączyć przy 60 i jechać . Na 5 biegu przy 100 jest dla 5 2400obr a dla czwórkowej skrzyni przy 100 2800 a jezeli wtykniesz mosta 3,42 to bedzie ponad 3000 a to silnik lekko wyje.
www.uaz-frelki.prv.pl
Post: sob lis 20, 2004 6:14 pm
Artur 4x4 pisze:
Popey pisze:
Wiec tak : most jak wyzej czyli: W 124 2ooD '85 , przełożenie 3,42 bez zadnych dodatków...uff [zlosnikz]
Jestes w błedzie
dla 200D 4biegowej jest most o przełożeniu 3.27
dla 200D 5 biegowej 3.92 a po 90 roku były 3,91
3,23 to przełożenie 4 biegowego 2,3E
3.46 to przełożenie 5biegowego 300D
Proponije ci do 200D dostosowac most jaki zalecił producent bo w inym przypadku auto będzie bez dynamiki i będzie słabe . Można se pokombinowac gdy jest mocniejszy motor . A srdnio za dyfra na giełdzie np. w poznaniu wołają 1000zł
Witam... Panowie....kupiłem kiedyś most do swojej 300D... facet zapewniał że jest to własnie taki most, ale czytając te wypowiedzi poszedłem sprawdzić jaki to jest, więc naczytałem się numerów mnóstwo:
na deklach bocznych 1153530806, drugi dekielek 1153530906, na obudowie mostu 1153511301 wielka 2 i takie coś +GF+4, dopiero jak zdjąłem ten duży dekiel zobaczyłem wybite numery pod uszczelką 260110 3.92 więc w końcu od jakiego modelu jest ten most, jak nie od 300D to mam go do sprzedania cena 150PLN
Post: pn lis 22, 2004 9:30 am
Zibi58 pisze:
Artur 4x4 pisze:
Popey pisze:
Jestes w błedzie
3.92 to most dla 5biegowej 200D a jezeli szukasz do 300D 5biegowej to 3,42
Post: pn lis 22, 2004 9:55 am
Artur 4x4 pisze:
Zibi58 pisze:
Artur 4x4 pisze:
Popey pisze:
Jestes w błedzie
Hmm... w 300D byly chyba montowane mosty o przelozeniach 3,46 i 3,69 ? :roll:
Pozdrowki
adi
Post: pn lis 22, 2004 10:12 am
adi pisze:
Artur 4x4 pisze:
Zibi58 pisze:
Artur 4x4 pisze:
Popey pisze:
Jestes w błedzie
3,69 były w nowszych modelach bodajże a to z tego względu ze te nowsze skrzynie miały szybsze 5 czyli nadbiegi chcąc to sprawdzić musiał byś sprawdzić jaka masz skrzynię biegów odczytać nr itd. Ja swoja 300D 124 miałem z mostem 3,42 i padła mi skrzynia biegów i trafiło mi sie właśnie potem na tę szybszą w nie świadomości swojej. Potem miałem gdzieś przy 100 2200obr silnika i troszku sie mulił na 5
Post: pn lis 22, 2004 12:55 pm
No to jak na ktoś tą cene czy nie?
V
Post: pn maja 18, 2009 10:55 pm
Koledzy powiedcie mi jakie jest przełożenie w Mercu W124 2.5 Diesel z 1989 roku.
Kupiłem sobie autko które nie może sie nijak uciągnąć. :-?
Z tego co dotej pory wyczytałem z tego forum jest możliwość, że most w tym aucie nie jest dobrze dobrany.
gdzie by to można było na tym moście znaleść jego przełożenie.
Z góry dzięduje za pomoc. [cool]
Post: śr maja 20, 2009 12:31 pm
jezeli masz w tym moscie asr to ja go kupie ...
kupie most 3,2 3,4 3,6 lub 3,9 z asr bez luzu, bez stukó i bez wycia
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
