Dzisiaj jest czw wrz 04, 2025 10:12 am
Post: pn lis 22, 2004 11:07 am
jak w temacie Mb 123 300D automat. gdzie szukac przyczyny jesli zarówki są ok.
aha i jeszcze jedno ile wchodzo płynu chłodzacego do mojego autka i co najlepiej wlac.
czy macie moze jakiś schemacik w jez. polski rozszyfrowujący który bezpiecznik od czego jest?
Czy to mozliwe zeby wszystkie świece żarowe spaliły sie naraz. umnie tak sie stało niestety :cry: . ale dzis zasuwam po nowe tylko czy nie spotka ich taki sam los jak poprzednie. hm a moze czesc była juz wczesniej zjarana - ale nie było kłopotów z odpalaniem aż do soboty kiedy to beczka zapadła wsen i dopiero odpaliła przy podłączeniu dwóch akumulatorów naraz . okazało sie ze tylko jedna swieca była dobra a po akcji z akumulatorami i ja szlag trafił. oczywiscie jak bede miał nowe zary nie bede nawet próbował palic z dwóch.
Post: pn lis 22, 2004 12:25 pm
Ja miałem podobnie ze światłem cofania tyle tylko że ja mam manuala i u mnie była sprawa prosta wręcz banalna. Po prostu wychaczył sie czujnik cofania przy lewarku zmiany biegów. Wystarczyło go ustawić na swije miejsce i gra muzyka :-) Ale Ty masz automata a tam raczej bedzie chyba inne rozwiązanie. (a może nie?? )
Co do bezpieczników to na klapce powinno byc napisane co jest co. Słownik w łapę 15 minut roboty i wszystko wiesz.
Za to świece raczej sie nie przepalaja wszystkie na raz. No chyba że masz gdzieś zwarę.
Pozdr.
ex W 123 240D '83
"Srebrna strzała" ;-) spłonęła :-((((((
ex W 124 300 TE 4-matic '90
ex W 201 (190 D) '88
W 140 S350 '94 - Loszka
" Gwiazda Mercedesa szczęśliwa na wszystkie drogi"
tomi222@o2.pl
