Dzisiaj jest czw wrz 04, 2025 6:42 pm
Post: wt lis 16, 2004 12:03 pm
Witam ponownie!
Jak w tytule problem ze wstecznym znaczy sie moja Pani ma kaprys jeżdżenia tylko do przodu. Objawy są takie, ze lewar idzie do góry ale juz w bok sie go pchnąć nie da a tym bardziej do tyłu. Amen.
Cala reszta czyli buda i to co w niej zamontowano jest dalej sprawna.[zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Czy ktoś pomoże w postawieniu diagnozy?
Aha! Ostatnie udane zalogowanie wstecznego nastąpilo z krotkim ale mocnym szrpnięciem/zgrzyem... ale sie powiodło.
P.S
W sumie to i tak nie jest źle. Lepiej jest miec sprawne cztery do przodu niz jeden do tylu :lol: :lol: :lol:
Pozdrawiam serdecznie!
Croolick
W126 300SE 1987 - Maluch
210 000 km
Post: wt lis 16, 2004 12:16 pm
Croolick pisze:
Witam ponownie!
P.S
Croolick
Proponuje rzucić sie pod strucla i przejrzeć dźwigienki czy nie spadło czasem zabezpieczenie i sie dźwigienki nie blokują lub może być urwana poducha silnika skrzyni i zmienił się długość cięgien ale stawiał bym na to pierwsze jeżeli tam wszystko Oki to skrzynia biegów ale to mało prawdopodobne. Dla poprawnego wyregulowania dźwigienek ustawić gałkę w poz. 0 przestrzelić srubke przez otwór blokujący dokonać regulacji długości.
www.uaz-frelki.prv.pl
Post: wt lis 16, 2004 4:02 pm
4x4> dziekuje za podpowiedź i konkrety
Po rozmowach z dwoma "złotówami" doszliśmy do tego samego wniosku>raczej wodziki niż sama skrzynia.
Pozdrawiam!
Croolick
210 000 km
