Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 5:26 am
 Tytuł: sillnik od 116
Post: czw paź 28, 2004 4:38 pm
Witam po długiej przerwie, chcę wymienić pierścienie ale nie jestem pewny oznaczenia silnika 4.5 czy to M116 czy M117. Ile może kosztować komplet do te go silnika i gdzie mogę je dostać. I jeszcze jedno czy opłaci się robić remont czy lepiej kupić drugi silnik.
Post: czw paź 28, 2004 4:39 pm
450 miało oznaczenie M117.
W116 450SE 75' -"Niunia"-na emeryturze.
W116 280SE 75'-"Manual"-sprzedam(3500zł)
Opel Kadett 1,3S 81' - "Kwadrat" - kupiony z przebiegiem 18Kkm w stanie idealnym
503 076 116
Post: czw paź 28, 2004 4:53 pm
Moim zdaniem remont nie jest opłacalny, lepiej poszukać silnika. Przy obecnych cenach części, koszt remontu przekroczy wartość rynkową 116.
Post: sob lis 06, 2004 1:08 pm
Dzięki za odpowiedz, nie mogłem się wcześniej odezwać .
Post: sob lis 06, 2004 5:54 pm
Nia napiszę ile kosztują same pierścienie, bo nie pamiętam, ale wszystkie części do tego motoru po dobrych cenach to jakieś 8000 PLN. Napisz coś więcej. Co się stało?
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: sob lis 06, 2004 6:06 pm
Do silnika M110 koszt pierścieni w ASO to 600 zł na cylinder, podróbki można kupić za 100-150 zł na cylinder w zależności od producenta i rozmiaru.
Wydaję mi się. że do M117 ceny będą podobne, ale pewien nie jestem.
W 201 2.6 87'
