Dzisiaj jest pn wrz 01, 2025 11:07 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: ndz paź 24, 2004 11:34 pm
BECKER pisze:
no dobra, a czy jak autko będzie chodziło długo na wolnych a ciśnienie będzie 0 to sie nie zatrze?? :roll:
no bo jak będzie 0 to tak jak by tam oleju nie było, dobrze myśle??
matrix pisze:
Własnie dokładnie pomyslalem o tym samym co kolega Becker, ze jesli silnik pracuje na wolnych obrotach to ma znacznie gorsze smarowanie?
Jak będzie padlina, to czemu nie? :-? Laudan już o tym wspominał powyżej. Dodał też, że warto by sprawdzić czy manometr jeszcze dycha i jaka jest jego stopa życiowa. ;)
Inną kwestią jest, że przecież obciążenie elementów silnika na wolnych jest ciut inne niż przy bucie wbitym w podłogę ;)
Post: pn paź 25, 2004 9:45 pm
kamień spadł z serca, manometr padlina, dzisiaj podłączyli inny i na ciepłym było 2 [zlosnik]
dziex za wszystkie rady,
pzdr marcin
Sprinter 412 Pomoc Drogowa
Post: pn paź 25, 2004 9:47 pm
BECKER pisze:
pzdr marcin
Min smarowanie to 0.3, ponizej tego zatarcie. Tych ktorzy wysylaja na wymiane panewek, pompy itd to :evil:
Post: wt paź 26, 2004 3:38 pm
Najważniejsze, aby po dodaniu gazu (nawet minimalnie) od razu ciśnienie szło na 3 (nie 2,5 tylko pełne 3).
Post: wt paź 26, 2004 6:39 pm
laudan pisze:
takich mechaników u mnie jest wielu, jak sam nie sprawdzisz to nigdy nie będziesz pewien....
Post: pt paź 29, 2004 4:44 pm
Świete słowa z tymi mechanikami :evil: ! Sprawa ciśnienia oleju dotyczyła mojej 115-stki.. zjezdziłem wszystkich mechaniorów w okolicy i wszyscy jak jeden mąż twierdzili ze "nie mam dołu"- panewki do wymiany, szlif wału itd... krzyknęli mi za roboty 1000-1200PLN [szalone] no i byłbym lżejszy o te kase gdybym nie sprawdził cisnienia na innym czujniku, a co sie okazalo na nagrzanym silniku wskazywał 2 atm. [zlosnik] ... tak wiec jestem happy [usmiech] bo rzekomo padnięty motor okazał sie całkiem rześki!! a co do naszych cudownych mechaników, to jak chcesz byc pewny ze ktoś Cie wyr..cha to zostaw swego Merca w rekach mechanika-magika [oczko]
pozdr Piotrek[/quote]
W115 240D 74' Automatic jest 3.0
W126 300 Turbo Diesel 88'
w124 300 TDT 4 MATIC 87'
vw caddy mk1 92'
ex: brunetki blondynki ja wszystkie was dziewczynki... dobrze wspominam :P
