Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 4:21 am
Post: pn paź 18, 2004 9:40 pm
Jak w tytule, muszę trochę przycisnąć gaz żeby płynnie wlażła 1ka, inne biegi ok. Co to może być ? Jak jest cieplejszy to jakby mniej ale cały czas nie tak jak powinno być (było wcześniej) . W mądrej książce pt. Mercedes Benz 200D 220D .... Pana Krzysztofa Jóźwiaka (taka niebieska duża) jest narysowane:
- pęknięcie lub zużycie okładzin ciernych tarczy sprzęgłowej, co charakteryzuje się szarpaniem pojadzdu podczas ruszania bądż poślizgiem sprzęgła.
tia ,
czy to o to może chodzić ?
Ile kosztują części potrzebne ?
Ile może kosztowac naprawa ? (tzn czy dużo trzeba się napracować z montarzem i demontarzem odpowiednich elementów)
thx
Vesa vel maly
Mercedes Benz W115 220D 1972 "LULU"
Mercedes Benz W210 320cdi 2001 "CYCUŚ"
Breslauer,
Post: pn paź 18, 2004 10:13 pm
Na jakiej wysokosci bierze Ci sprzeglo?
Co do wymiany tarczy, to czesto trzeba wymienic docisk, a przy okazji warto lozysko, a komplet troche kosztuje :cry: Wymiana jest prosta, ale trzeba sciagnac skrzynie biegow.
Post: pn paź 18, 2004 10:43 pm
Sprzęgło bierze normalnie gdzieś w połowie może niżej trochę - na pewno nie na końcu wychylenia "0"
Vesa vel maly
Breslauer,
 Tytuł: .
Post: wt paź 19, 2004 12:21 am
Zaliczyłem podobną sytuację, tyle, że moim już było wogóle po czasie ruszyć, właśnie na jedynce tylko, dalej było oki. Okazało się, że sprzęgło do wymiany, teraz jest już normalnie, czyli jakieś 40 tysięcy kilosów. Aha, sprzęgło w beczce zostało przełożone z w115. [oczko]
teraz służbowe
w123 200D 1984 sprzedany
wersja taxi, ale nie na taxi:)
"Kość słonia"
w123 240D 1979
ale już na częściach...
