Dzisiaj jest sob sie 30, 2025 4:02 am
Post: pn paź 18, 2004 11:04 am
Pragne sie pochwalić że w dniu wczorajszym zostałem szczęśliwym posiadaczem MB W123 240D rocznik 1983, srebrny metalik wyposażony w centralny zamek, elekrtyczny szyber, erektryczną antene, alu felgi. Autko jest w stanie w miare dobrym przynamniej jesli chodzi o blache i silnik. Troszke gorzej sie ma sprawa z zawieszeniem szczegolnie przednim a szczegolnie z ukladem kierowniczym (troche "pływa po drodze ale mam nadzieje ze wymiania końcówek drążkow wystarczy) No i coś chyba pompka podciśnienia jednak fiksuje bo czasem wszystko działa OK tzn centralny i wyłączanie silnika a czasem nie ma w ogóle reakcji :-( ale to są drobiazgi. Gorzej ze jescze nie wiem gdzie jej szukać żeby ja sprawdzić ale... twardym trzeba być. No i jak przełączam światła na długie to prawe włącza sie długie a na lewym postój , taki szczególik nie godny uwagi.
Pewnie to mało interesujące dla większości z Was ale jakoś nie mogłem się powstrzymać.
Serce me raduję się.
Pozdr Tomi
ex W 123 240D '83
"Srebrna strzała" ;-) spłonęła :-((((((
ex W 124 300 TE 4-matic '90
ex W 201 (190 D) '88
W 140 S350 '94 - Loszka
" Gwiazda Mercedesa szczęśliwa na wszystkie drogi"
tomi222@o2.pl
Post: pn paź 18, 2004 11:09 am
Gratulacje !!!
Jeżeli chodzi o problemy z podciśnieniem, to przeszukaj forum, bo temat był bardzo szeroko omawiany - na pewno juz będziesz wiedział, gdzie szukać [oczko] Zapodaj jakieś fotki cudeńka
Prezes MB/8 Club Poland
Post: pn paź 18, 2004 11:16 am
Gratulacje [zlosnikz]
fajowy silnik [zlosnik]
MB W 123 240TD 83r.
MB W 124 260 E 92r.
MB W 124 230TE 86r.
a w stajni :126p,Lublin
:-) nie ma jak kombi :-)
Post: pn paź 18, 2004 11:18 am
Dzięki bardzo.
A co do fotek to bardzo chętnie ale niestety mam problem natury technicznej. Mianowicie brak aparatu cyfrowego. Ale jak tylko uda mi sie pożyczyć to porobie pare fotek i na pewno pokażę.
Pozdr Tomi
ex W 123 240D '83
tomi222@o2.pl
Post: pn paź 18, 2004 1:13 pm
Z tą zmianą świateł to sprawdziłbym żaróweczkę [oczko] \
Gratuluję zakupu!!!!
W123 3.0D `80r. - RIP
MB na ręku
Post: pn paź 18, 2004 1:40 pm
Miałem podobne problemy w poprzednim aucie - W123 250. Problem tkwi we wtyczce, która jest podlączona do reflektora. Składa się ona z wielu końcówek, które po otwarciu wtyczki można przemieszczać miedzy sobą. Jeżeli w jednej lampie wszytsko jest ok, to narusuj sobie taką wtyczkę i zapisz która końcówkaw tej wtyczce doprowadza prąd do konkretnej żarówki. Sprawdzisz to włączając odpowiednie światła i wtykając we wtyczkę probówkę. Gdu już będziesz wiedział, którą końcówką płynie prąd do konkretnej lampy, ustawisz styki w drugiej wtyczce, od drugiego reflektora. Powodzenia.
Post: pn paź 18, 2004 2:17 pm
"Srebrna Strzała" jest zastrzezona ;)
A tak na powanie to gratuluje zakupu [zlosnik]
Ja tez mam srebrnego, jednak nie orginala, tylko lakier VW Glasurit, nie pamietam oznaczenia [zlosnik]
Post: pn paź 18, 2004 4:17 pm
Moderator
Moderator
Tomi pisze:
Raczej skłaniałbym się do przewodów doprowadzających podciśnienie lub samych siłowniczków, pompy próżniowe cięszą się w tym silniku zasłużenie dobrą opinią, pompę znajdziesz na rys. pod nr. 3:
Tomi pisze:
Sprawdzałeś układ kierowniczy i zawieszenie? Jeżeli nie, to radzę to zrobić , bo najprawdopodobniej masz do czynienia z tym co w Beczce, moim zdaniem najpiękniejsze ( a do czego trzeba się przyzwyczaić jeżeli to twoja pierwsza Beczułka) mówię oczywiście o słynnym kołysaniu Beczki - to auto płynie jak na lekkiej fali ( ale się rozpoetyzowałem [zlosnik] ) i jest to najzupełniej normalne - o ile oczywiście nie ściąga i nie wyrywa kierownicy z rąk. Ale w/w układy obowiązkowo musisz sprawdzić ( przy okazji, zawieszenie to zawieszenie a układ kierowniczy to układ kierowniczy, dwa niezależne układy w aucie [oczko] ).
A tak wogóle to szczere gratulacje autka!!! [zlosnikok] .
Post: pn paź 18, 2004 6:05 pm
Co do zawiechy:
Miałem ten sam problem (nadal do końca go nie rozwiązałem). Ale proponuję nie zgadywać, tylko kożystając z mojego doświadczenia robić w tej kolejności (wbrew pozorom wychodzi taniej):
- geometria
- auto na stację diagnostyczną i na szarpaki (sprawdzi luzy), sprawdz też amorki. Mi wyszły delikatne luzy na 2 gałkach i wszyscy mówili mi że są do pominięcia bo są naprawdę minimalne. A autem nie dało się jeżdzić. Ale jak je zregenerowałem, różnica była potworna. Nadal mam delikatny luz na przekładni i jest to odczówalne, ale luz na przekładni kierowniczej jest że tak powiem przewidywalny, możesz się do niego przyzwyczaić, a to co miałem na początku to było zupełnie coś innego, auto jechało tam gdzie chciało. Nie sprawdzaj luzów u mechanika, bo on poprostu podniesie auto i bedzie wkładał łom i 'sprawdzał luzy', ale jak zawieszenie 'wisi' to to wszystko zupełnie inaczej pracuje i nie sprawdzisz dobrze.
- i na końcu opony. mogą wyglądać na dobre, a w rzeczywistości bedą dawać taki efekt, jak luzy na zawieszeniu. Prawdopodobnie to jest u mnie jeszcze przyczyną ale chcę dojeździć do momentu, gdy kupię zimówki i wtedy się okaże.
Życzę powodzenia.
PS.
Acha jeszcze jedno: Jak masz alusy, to sprawdż, czy nie są krzywe np. na czole (tam gdzie śróby przykręcasz, wtedy aluski niestety już na śmietnik) ew. czy nie biją na boki.
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: pn paź 18, 2004 6:24 pm
Poznaje ten skan wyzej- jest z ksiazki Sam naprawiam MB 123 czy jakos tak mam racje?????? ale to zdjecie najbardziej mi sie podobało-cos pieknego 300 diesel i klima-potega naprawde robi wrazenie ciekawe ile wazy taki motorek,......
Post: pn paź 18, 2004 7:37 pm
To jest Turbo. W mojej książce nie było tej fotki.
Post: pn paź 18, 2004 8:21 pm
fajne auto .. gratulacje .. czekamy na fotki ... PS. co do swiatel ... mam takie pytanie ... jak włączasz długie to gasnie jedno mijania a zapala sie drugie długie ... a co sie dzieje jak migniesz długimi ... tez gasnie mijania ???
pytam bo to normalne ze jak sie włączy dlugie na stale, to wyłączają się mijanai , a jak sie miga to powinny sie oba świecic ....
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: pn paź 18, 2004 9:50 pm
Moderator
Moderator
Skan pochodzi z 2-tomowej książki Bogumiła Kalinowskiego "Mercedes Benz typ 123, modele `76 - `85" t II.
Pytanie do And6412: opisujesz perypetie ze 107 czy 123?
Post: śr paź 20, 2004 11:51 am
Tomi pisze:
STAWROS pisze:
Dzięki.
KOłysanie czy inaczej pływanie jest ok tyle że dochodza do tego stuki no i ja trzymam kierownice nieruchomo a autko jedzie tam gdzie mu pasuje :( Także "troszkę" musze krecic kierownicą żeby sie utrzymac na drodze.
Tomi
ex W 123 240D '83
tomi222@o2.pl
Post: śr paź 20, 2004 11:54 am
Tomi pisze:
Dzięki.
Tomi
A jakie masz ogumienie ??
