Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 3:44 pm
Post: wt paź 05, 2004 9:05 pm
Wymieniam silnik w 116-tce(2.3 na 2,8), czy jest coś ,na co powinienem zwrócić uwage po wyjęciu starego a przed włożeniem nowego, co powinienem wymienic na nowe , zabezpieczyc, poprawic ,naoliwic sprawdzic itp.
powoli do przodu moze wkrótce wyjedzie 116
Post: wt paź 05, 2004 9:08 pm
kubawojtas pisze:
(2.3 na 2,8 )
W W116 masz 230 ???? :o
Pozdrowki
adi
Post: wt paź 05, 2004 9:16 pm
:o
To nie może jeździć!
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: wt paź 05, 2004 9:24 pm
Kiedyś tam było 350 pózniej230 (poprzedni właściciel) a ja zmieniam go na 2800 [zlosnikz]
Post: wt paź 05, 2004 11:03 pm
kubawojtas pisze:
dobrze, że przerwałeś ten trend....bo wypadałoby na jakieś 180... [zlosnik]
Ex: 82' 123 280E
Post: wt paź 05, 2004 11:06 pm
a tak poważnie.... wymieniasz cały zespół napędowy (silnik, skrzynia, most)czy tylko silnik ??? bo może, w przypadku tego drugiego, powstać małe niedopasowanie
Ex: 82' 123 280E
Post: śr paź 06, 2004 2:46 am
z tego co sie dowiedziałem most wał i skrzynia które mam pasują do 2,8.Tam musiała byc jakas rzeżba bo przypuszczam ze 350 miało inną skrzynie i inny most, ktos to jakoś dopasował chyba do 2,3 ale tak ze do 2,8 pasuje, przynajmniej skrzynia(tego jestem pewny), aha i jeszcze jedno 350 miał swoją wage a 2.3 jest lżejszy, spręzyny nie były wymieniane (dostosowywane do ciężaru 2,3 )i samochodzik wygląda z przodu jak jakas terenówka [zlosnik] , mam nadzieje ze pod 2,8 siądzie troche
Post: śr paź 06, 2004 9:09 am
kubawojtas pisze:
przełożenie mostu możesz sprawdzić -- powinno być wybite
skrzynia też ma jakiś numer.... znajdź zapodaj....na pewno da się ustalić od czego
co do spręźyn.... [usmiech] ...zapewniam Cię, że siądzie....M110 strasznie dużo waży....zapytaj kogokolwiek, że zdjęcie głowicy już powoduje opisany przez Ciebie efekt, czyli uniesienie się przodu ... śmiesznie wygląda [smiech]
Ex: 82' 123 280E
Post: czw paź 07, 2004 4:03 pm
na moście nie znalazłem zadnych numerów, skrzynie mam dwie(automaty) jedna jezdzila przy silniku 2.3 -jeszce jej nie wyjąłem z samochodu a numer ma taki 1232700172211802078695,
a dróga tez automat , jezdziła w 116tce dawcy z silnikiem 2,8 a numerek ma 1152701801004746.
I teraz nie wiem którą załozyc czy próbowac tą od 123 (a jest w samochodzie)czy zakładac tą od 115,czy szukac od 116tki.Mierzyłem je obie i wszystkie rozmiary sie zgadzają , są niemal identyczne.
I co pasowałoby jeszcze sprawdzic lub wymienic przed załozeniem silnika?
Post: sob paź 09, 2004 10:00 am
no i nastepny przestój, wał za długi. :(
