Dzisiaj jest pt sie 29, 2025 10:01 pm
 Tytuł: śmierdzi gazem
Post: śr wrz 22, 2004 9:05 am
mam taki problem na postoju śmierdzi mi gazem, w czasie jazdy nic nieczuć , zapach wydobywa się z okolicy reduktora, (reduktor lovato ) czy może to być przyczyną np uszkodzoną mębraną, może ktoś miał taki przypadek , piszcie co może być
jeszcze jedno śmierdzi wtedy gdy włączę dmuchawę
Post: śr wrz 22, 2004 2:11 pm
Miałem takie coś w VW Polo. Puszczał parownik (reduktor) wystarczylo go dobrze skręcić (1min roboty) ale z gazownikiem baranem klucilem sie przez 2 tyg. ze smierdzi gaz, a on nic nie czul.
A z dmuchawy, dlatego, ze ciagnie ci przez nia do srodka.
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: śr wrz 22, 2004 2:38 pm
Dokładnie ,gaz gdzies sie sączy z zreduktora a powietrze z dmuchawy to tez gdzies tam w jakiejs czesci powietrze z komory silnika,choc powinno byc tylko z zewnatrz [zlosnikz],tak wiec zajac sie reduktorem a zapachy lpg znikna!
Post: śr wrz 22, 2004 3:48 pm
Są takie testery w sprayu. Psikasz na połączenia przewodu wyokociśnieniowego i patrzysz czy nie buzuje. Możesz sprawdzić w ten sposób połączenia obudowy parownika, ale nie za bardzo [zlosnik] . Jak sprawdzić zaworek w reduktorze to juz pisałem w innym poście. Ogólnie to za mocno nie powinno walić.
Post: śr wrz 22, 2004 5:38 pm
Jeśli jesteś niepalący, to się ciesz ;) [zlosnik]
Post: śr wrz 22, 2004 8:14 pm
Wookee pisze:
A póki co wywal piktogram z przekreślonym płomieniem zgodnie z przepisami BHP.
Post: śr wrz 22, 2004 10:57 pm
Gaz się zbiera przy podłodze.Nikt nie pali z tważą na dywaniku,a z BHP to panowie są na bakier.
Post: pt wrz 24, 2004 3:43 pm
Antoni Janikowski pisze:
Ooooo przepraszam - różne rzeczy widziałem... [zlosnik] [hehe]
Post: pt wrz 24, 2004 5:49 pm
A jeśli np. kierowca jest tak pijany, że spada z fotela [zlosnik]
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: sob wrz 25, 2004 4:39 pm
a mi sie zdażyło że mi faja spadła na dół i co wtedy? buuuuuum i do gwiazd [zlosniki]
W 123 300D 82r R.I.P
volvo 460 96 fajnie śmiga
Post: sob wrz 25, 2004 10:15 pm
No ba a najprosciej to woda z mydłem ... :lol:
To tez niezly tester -Ba powiem wiecej to Ojciec testerów z puszki [cool]
Post: sob wrz 25, 2004 11:30 pm
Woda mydlana też da radę. Tester jest wygodny i kosztuje 12 zł.Nie wybuchnie raczej narazie.
