Dzisiaj jest sob gru 13, 2025 11:58 pm
Post: sob wrz 18, 2004 7:37 pm
a oto list jaki otrzymałem od właściciela rzeczonej 190- pozwoliłem sobie go opublikować i nierobie tego ze złośliwości lecz dla zaspokojenia ciekawości :)
A więc w kilku słowach! Szejk kupił samochód w 1994 roku i jeździł nim po
Paryskich ulicach, ponieważ na stałe mieszka w Paryżu gdzie ma 3
kamienice. A do tego jak stałem się właścicielem tego samochodu to długa
historia i nie da się jej opowiedzieć w kilku słowach.
Dlaczego jest wyjątkowy bo ma wyposażenie jakiego nie posiada żaden taki
samochód tej klasy. Ponadto jest w bardzo dobrym stanie i z bardzo małym
przebiegiem.
niejest to wyczerpujaca wypowiedz, bardziej ogólnikowa z ktorej nic nie wynika ale dobre i to na poczatek
Post: sob wrz 18, 2004 7:44 pm
A mi przysłał VIN:
WDB2010351G036922
Wypas całkiem niezły jak na 190 :)
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W124 E280 94' - sprzedam
W124 300CE 91' - sprzedam
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
W212 E250 bluetec 4 Matic 15'
http://www.mateofhu.pl
http://www.wydruk.info
Post: sob wrz 18, 2004 10:08 pm
Hie hie no to się spóźniłem z VINem ;) w drugim temacie ;)
Post: sob wrz 18, 2004 10:19 pm
Lokalizacja: Królewskie Stołeczne i Rezydencjalne Miasto Wrocław
No takim W201 to bym napewno nie pogardził...
Supposed Former Automotive Journalist
Post: ndz wrz 19, 2004 8:21 am
VIN WDB2010351G036922
Model 190 E 2.5-16
Chassis 2010351G036922
Engine 102990 10 003923
Transmission 717404 00 022338
Order 0 1 531 15408
Lights BOSCH
Wiper BOSCH
Dealer France, Monaco (531)
Interior leather black / anthracite (271)
Paint
512 almandine red metallic (с 01.01.1988)
Options
222 right front seat, electrically adjustable (с 01.11.1978)
first aid kit (с 01.11.1962 по 30.09.1970)
240 outside temperature indicator (с 01.03.1982)
second spare wheel (с 01.01.1964 по 28.02.1973)
241 left front seat electrically adjustable with memory feature. only applicable to w 210 when installed in conjunction with code 275. (с 01.03.1983)
wood rims (с 01.01.1964 по 31.08.1971)
412 electric sliding roof with tilting device (с 01.07.1983)
hydraulic sliding roof, in the rear (с 01.11.1964 по 30.06.1981)
safety belts, front and rear (с 01.01.1964 по 31.05.1973)
442 airbag in steering wheel (с 01.02.1980 по 31.10.1993)
bumper, rear, with guards (с 01.01.1963 по 30.09.1973)
489 self-levelling suspension all around (с 01.09.1983 по 31.10.1993)
538 automatic antenna and front loudspeaker - without radio set (model 500SEC with loudspeaker only) (с 01.10.1989)
543 exhaust-pipe cover trim (с 01.01.1963 по 28.02.1963)
seat adapter between the front seats, and halogen lamp unit (с 01.01.1967 по 31.12.1972)
sun visor with vanity mirror, illuminated, left and right (с 01.11.1978)
586 Behr air conditioner, and electric window lifters (front and rear doors) (с 01.04.1970)
593 headlamp flasher and turn signal lamps - italy (с 01.01.1963 по 31.07.1965)
headlamp flasher and turn signal lamps, front, crystal clear (с 01.08.1965 по 31.01.1967)
heat-insulating glass, rear window pane (с 01.02.1967 по 31.01.1971)
heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane (single-sheet safety glass), band filter
green heat-insulating glass all round, heated rear window, single pane safety glass - tinted strip (с 01.01.1972)
600 headlamp wiper/washer (с 01.08.1971)
trim strips on hardtop (с 01.04.1963 по 31.07.1971)
610 bulb for main headlamp yellow (с 01.02.1963 по 31.10.1965)
headlamps and fog lamps and additional bright light with amber lenses (с 01.11.1965 по 31.03.1994)
halogen lamp unit, amber (с 01.04.1994)
620 emission control system
ECE version with catalyst technique (с 01.09.1983 по 28.02.1985)
vehicles with catalyst technique (с 01.03.1985)
version for Italy (с 01.01.1967 по 31.08.1969)
630 ECE warning triangle (с 01.08.1980)
radial-ply tires (с 01.03.1966 по 31.10.1974)
Michelin x tires (с 01.08.1963 по 31.08.1965)
812 rear-mounted loudspeaker (с 01.11.1974)
826
873 seat heater for left and right front seats (с 01.02.1984)
876 interior light assembly (с 01.10.1997)
rear door contaCTS and lamp above rear window (с 01.07.1964 по 31.10.1993)
auxiliary rear interior lighting (с 01.06.1963 по 31.01.1964)
dla jasności
Post: ndz wrz 19, 2004 8:50 pm
Wygląda ta lista imponująco.
Post: ndz wrz 19, 2004 9:10 pm
A nie mówiłem, że VIN wyjaśnia wszystko i że EPC może ciekawą daten kartę wypluć [zlosnik]
Swoją drogą, to jak to w końcu jest, że jednak jest wyprodukowany 2.5 16v z 94r.?
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
