Dzisiaj jest pn wrz 01, 2025 6:01 pm
Post: śr wrz 15, 2004 10:41 pm
jechałem dzisiaj popołudniu do dziweczyny i nagle auto zaczyna tracić moc dodaje gazu kicha koniec jazdy paliwo na wskaźniku jest [zlosnik] płyny zaplanowałem wymieniać w weekend ale minimum jeszcze było oleju a silnik osłuchiwany przez paru mechaników został okrzyknięty "bardzo ładnie chodzącym" [cool] więc postawiłem na paliwo pompa nie wyglądała na "spoconą" a tym bardziej cieknącą...podchodzi ojciec mojej drugiej połowy (blacharz w szkole sam. mechanik amator:P)i potwierdza moją teze i pyta się czy paliwo jest? Wtedy wpadłem na pomysł że pierwszy raz doszedłem do momentu kiedy strzałka jest w połowie R i pierwszej kreski pojechałem na stacje zalałem 3L do kanistra odpowietrzenie wytrysków i beczusia jak nowo narodzona :roll: czy więc te samochody żeczywiście się nie psują tylko czasem im paliwa brak? Czy wskaźniki potrafią takie chece robić?
<b>MB 240 TD 78'</b>
 Tytuł: Tak
Post: śr wrz 15, 2004 11:47 pm
Ja w mojej Beczusi mam podobnie :(. Chodzi o złe wskazania wskaźnika paliwa, w momencie kiedy jest go już stosunkowo mało. Sprawdź pływak w zbiorniku paliwa, może być zasyfiony, bądź zobacz zegary.
Mój rekord - wskazywało pół zbiornika paliwa, a stanąłęm na samym środku ronda w Katowicach [zlosnik] . Dobrze, że byłkumpel to go przepchaliśmy, patrze, a w filterku paliwa pusto [szalone] .No, ale dolalem, odpowietrzylem i oki :). Teraz jeżdże patrząc raczej na przejechane kilometry niż na strzałkę paliwomierza. :)
teraz służbowe
w123 200D 1984 sprzedany
wersja taxi, ale nie na taxi:)
"Kość słonia"
w123 240D 1979
ale już na częściach...
Post: śr wrz 15, 2004 11:57 pm
w moim merlinie rezerwa aż razi w oczy zanim mi "zupy" zabraknie.
wskaźnik nawet sie nie podnosi dopoki całej rezerwy nie wleje.
W Twoim przypadku obejrzalbym dokładnie czujnik paliwa :)
W123 280 E '77 "Merlin"
W123 250
W201 2.0 '85
Post: czw wrz 16, 2004 12:02 am
Fuuura pisze:
no wiesz w benzynie troche inaczej..... nie robi sie taki syf jak w ropie potrafi byc....
 Tytuł: Niom
Post: czw wrz 16, 2004 11:44 am
Niom. Różnica pomiędzy benzyną, a ropą jest spora. Syf się tam zbiera szybko [szalone] (w ropniaku). A mi niestety spaliła się ta kontrolka od rezerwy i nei mam pojecia jak to zrobić. [szalone]
teraz służbowe
"Kość słonia"
w123 240D 1979
Post: czw wrz 16, 2004 2:37 pm
licznik km zatrzymał się na 439k ale pewnie drugie tyle już przejechal [zlosnik]
Post: czw wrz 16, 2004 3:33 pm
Numer GG: 7505845
To ja moze tez przedstawie swoje watpliwosci - u mnie przy wlaczonym zaplonie pali sie kontrolka rezerwy tak jak byc powinno po odpaleniu silnika gasnie i tu sie konczy prawidlowa praca - bo jescze ani razu nie zapalila mi sie rezerwa podczas jazdy !!! - probowalem wielokrotnie - ostatnio doszedlem nawet do stanu ze wskazowka spadla torche ponizej R a kontrolka nic :-( - jakos nie mam odwagi jezdzic dopoki nie stane w miejscu zwlaszcza jesli stanie sie to daleko od stacji ;-) - przy jakiej pozycji wskazowki zaczyna Wam sie zapalac kontrolka ??
Post: czw wrz 16, 2004 5:08 pm
u mnie było tj pisałem i kontrolka się nie paliła więc myślałem że rezerwa to dopiero jest jak strzałka opadnie na sam dół...
Post: czw wrz 16, 2004 6:51 pm
prawdopodobnie słaby styk na rezerwie ,w nocy przy zgaszonych światłach mi sie pali bo to widać ale w dzień lub przy podświetlonej desce nei nic nie widać
W 123 300D 82r R.I.P
volvo 460 96 fajnie śmiga
