Dzisiaj jest sob sie 30, 2025 7:31 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 20 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pn wrz 13, 2004 8:50 pm
Witaj. Krótkie pytanie: czy nowe przewody biegna dokladnie trasa starych? Z jakim wyprzedzeniem trzeba umawiac sie na wymiane?
Zielony
ex MB W123/250/BG/505kkm "Kanapowóz" R.I.P.
Post: pn wrz 13, 2004 8:58 pm
witam
jesli chcesz wymienic przewody paliwowe tam gdzie zrobil to Bartek, to nie musisz sie wczesniej umawiac [cool]
S 124 E 28, 269/001 '95
Post: pn wrz 13, 2004 10:02 pm
Cem pisze:
P.P.S. Na odolanskiej sa same zamienniki.
To chyba wypowiedz nie do konca prawdziwa :-?
Jest duzo zamiennikow, ale mozna tez kupic orginaly.
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: pn wrz 13, 2004 10:20 pm
Zielony pisze:
Witam!
Już odpowiadam: tak, przewody poprowadzone są tak samo jak poprzednie :)
Pod autem są odpowiednie mocowania na dwa przewody paliwowe i przewód hamulcowy.
Do wymiany potrzeba:
ok 7m przewodu (może być miedziany - łatwiej układać pod autem, ale oryginalny jest stalowy). Przekrój przewodu powinien być 8mm zewnętrznie i nie dużo mnie w środku.
U mnie to jest jakieś 7mm, ale wszystko jest ok. Podróż do Zakopca i nazat :) przejechałem bez problemu.
ok. 2m przewodu giętkiego (gumowego) paliwowego (polecam kupić jakiś dobry). Musi być olejo-doporny...
6 cybantów (takich aby dało się nałożyć na przewód paliwowy-gumowy.
Robota wykonana porządnie - nic a nic nie cieknie.
Ja umówiłem się dzień wcześniej dla pewności. NIE SPÓŹNIJ SIĘ :)
Acha... przewody kupiłem na ulicy Wileńskiej w sklepie "METALE KOLOROWE" :) 7zł/m
Pozdrawiam - Bartek
ex:
Post: śr wrz 15, 2004 12:14 pm
Witam!
Byłem dziś na Tapicerskiej i okazało się, że Pan Resiak nie do końca zrobił tak jak się należy :( Przewody przełożone pod poprzeczką były nie przymocowane do podwozia i latały sobie luzem :(. Ale tak poza tym nic nie cieknie i jest w miarę solidnie poprowadzone.
Pozdrawiam - Bartek
ex:
