Dzisiaj jest pt sie 29, 2025 2:56 pm
Post: sob wrz 11, 2004 3:20 pm
Nabylem, zrobilem, opilem !!!
Zamek w reku wyglada zupelnie inaczej niz na tym rysunku z EPC. Wylecialo ciegno laczace klamke wewnetrzna z dalszym mechanizmem. Plastik, ktory byl sie rozpadl i podkladka zablokowaly mechanizm. Coby otworzeyc zamek wystarczy w jedno miejsce wetknac "srubstok" i deczko nim ruszyc.
Cala historie postaram sie opisac w formie "biuletynu", ale na to nocy potrzebuje.
2
Na koniec zezlila mnie srubka mocujaca zamek w okolicy klamki wewnetrznej. Okazalo sie, ze musi byc ona bardzo krotka...
Qzyn
Ps. Nabyle tysz silowniki klapy w cenie 60 za komplet, ale do wymiany trzeba dwojga... Mechanizm zamka w ASO 680 a na "skladzie czesci uzywanych" 40.
Pozdrawiam Qzyn
s123 240TD - 6.X.82; Taigabeige Drobinka
http://www.nanoelektrody.pl
Ostatnio zmieniony ndz wrz 12, 2004 5:09 pm przez qzyn, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: sob wrz 11, 2004 3:33 pm
Numer GG: 5552450
Gratuluje słyszałem że to ciekawe doświadczenie [oczko]
historia
Obecnie
Post: sob wrz 11, 2004 4:28 pm
Darius pisze:
...a przy braku silownikow i stosowaniu elementu drewnianego to jeszcze bolesne dla glowy. Dziala, jeszcze wkladke zamka musze zrobic, ale to na inny weekend.
Pozdrawiam Qzyn
Post: ndz wrz 12, 2004 2:54 pm
60 zl za komplet siłownikqw jeżeli tak to odrazu zamawiam [usmiech] ? Dużo czasu zajęło ci wygrzebanie ustrojstwa bo ja za chiny nie moge zamknąć w sensie wepchnąć rygielka od środka bo z zewnątrz mam przekombinowaną wkładke [zlosnik] ta z bagażnika jest taka sama jak w sedanie (wkładka)? bo to samo mam u pasażera a ze stacyjki kluczyk ucieka więce myśle nad wymianą kompletu...
<b>MB 240 TD 78'</b>
Post: ndz wrz 12, 2004 4:10 pm
Wkladki nie wymienialem, bo jeszcze takowj nie znalazlem. Wyjecie tej listwy z wkladka wymaga zdjecia tapicery i odkrecenia 4 nakretek 10 od srodka klapy. Warto popuscic listwe ozdobna bagaznika.Wyjecie mechanizmu ( bo to wymienialem ) to 5 srubek plus 2 srubki i plus 1. Ekwilibrystyka z obracaniem mechanizmu to czesc nastepna. Generalnie wyciaga sie go w prawa strone klapy mechanizmem zatrzasku (dolem) do przodu. Listwe z wkladka mozna zdjac bez ruszania mechanizmu. Na srodku ustrojstwa wspolpracujacego z mechanizmem jest srubka regulacyjna, ktore ustawia sie wysuniecie tej czesci naciskajacej na mechanizm. Jesli zbyt jest wystajace (wkladka dluzsza) to moze blokowac zamek i blokowac dzyngiel zamykajacy ( ten przy szybie ). Sprawdz jeszcze, czy sruba ktora jest pod oslonka klamki wewnetrznej jest krka. Jesli jest zbyt dluga, to blokuje dzyngiel otwierania z zewnatrz. Nie powinna byc dluzsza niz grubosc nakretki plus okolo 2mm. Z ta srubka tysz walczylem z 5 wkrecen.
Silownikow jeszcze nie wymienialem, bo trzeba calkiem zawiasy wykrecic. Innego sposobu narazie nie znam. Przy sciaganiu listwy z wkladka sciagalem nawet rejestracje, bylo wiecej miejsca.
Klapa w srodku calkiem zdrowa, tylko w 1 miejscu do zabezpieczenia co przy okazji wykonalem.
Pozdrawiam Qzyn
Post: ndz wrz 12, 2004 6:39 pm
qzyn pisze:
To szacunek!
Jedno z gorszych miejsc w 123, zwłaszcza gdy nie wiadomo jak i którędy z mechanizmem.
Post: pn wrz 13, 2004 7:44 pm
(me: how) pisze:
To szacunek!
Mialem okazje pocwiczyc wyciaganie na szrocie, tam niestety nie bylo wycieraczki i listwy zamka. Opanowalem podstawowe manewry. Jednak cierpliwosci troszku faktycznie trzeba, niewiele braklo cobymm po 20 kumpli skoczyl. Dalem rade bez nich...
Powoli tworze malutki opis z fotkami, moze w kilka dni skoncze.
A zamek dziala... teraz nawet wiem jak w tym wyjetym dorobic klamke wewnetrzna coby latwiej ze srodka bylo.
Pozdrawiam Qzyn
