Dzisiaj jest pt sie 29, 2025 4:20 pm
Post: pt wrz 10, 2004 9:45 pm
Witam po przerwie :)
Przy ruszaniu (zwłaszcza przy szybszym puszczeniu sprzęgła) słychać stuknięcie z tyłu.
Podejrzewam półosie :(
Co się da z tym zrobić (czy regeneracja to dobry pomysł?).
Dodam, że to samo dzieje się przy cofaniu. Jedno stuknięcie w chwili załączania napędu.
Bartek
ex:
Post: pt wrz 10, 2004 11:33 pm
Sprawdz poosie (mozna kupic regenerowane - ok. 300 PLN). Pukanie najczesciej jest efektem luzu na polaczeniu wieloklin polosi - wieloklin piasty. U mnie wieloklin piasty byl juz dosc mocno wyrobiony.
metaliczny odglos??? moze to byc luz na przekladni glownej... mam to samo u siebie....
Post: sob wrz 11, 2004 8:17 am
Numer GG: 7505845
Zgadzam sie z przedmowca ja bym wybral wariant luzu na przekladni gdyz mialem to samo - wymienilem caly most bo przy okazji wyl okropnie i wszystko ustalo :-)
W202 C180 1994r. Manual @ White
EX: S124 200 TE 1990r. Automatic @ Arctic White
W124 200 E 1991r. Manual @ Metallic Blue-Black
EX: W123 200 D 1985r. Manual @ White
EX: W123 300 D 1981r. Automatic @ White
Post: sob wrz 11, 2004 9:53 am
[i]wymienilem caly most bo przy okazji wyl okropnie i wszystko ustalo [/i]
Moze glupie pytanie,
ale skad wziac taki most?
Jak przy zakupie sprawdzic,
ze jest lepszy niz ten co chce
wymienic?
Post: sob wrz 11, 2004 1:05 pm
Jak dla mnie to luz na wale napedowym, u mnie jest to samo, jest mocnoi wyruchany i nawet przy wzucaniu 2 slychac uderzenie [zlosnik]
Post: sob wrz 11, 2004 1:07 pm
Numer GG: 7505845
Ja jednak nadal twierdze ze to most - tez poczatkowo myslalem ze to krzyzak na wale ale okazalo sie ze luz na przekladni glownej byl po prostu masakrujacy :-).
Post: sob wrz 11, 2004 1:13 pm
Nie bede sie klocil mozliwe porzeciez ze to przekladnia [zlosnik]
u mnie tez jes cosik takiego ale raczej na 100% to luz na wale [zlosnik]
Post: sob wrz 11, 2004 1:30 pm
Moderator
Moderator
Xytras pisze:
Też tak sądzę. Mercbeginner, czy nie najprościej by było wejść pod auto i sprawdzić?
[color=blue]K.O.-wiec z pokoju 704 [zlosnik] [/color]
Post: ndz wrz 12, 2004 1:19 am
Stawros pisze:
Ano :)
Ostatnio nie miałem czasu i też za bardzo gdzie...
Dołączam się do pytania: Gdzie można kupić tylny most? I ile taka zabawa kosztuje?
Mój (jeśli nie będzie to luz na przekładni) to jest cichutki i sprawny, ale wole wiedzieć wcześniej.
Pozdrawiam - Bartek
ex:
Post: ndz wrz 12, 2004 4:20 am
Witam wszystkich.Jeśli chodzi opukanie w przekładni to jedynie mogą być łożyska.Mało oleju bracie.Rozbierałem przekładnie ostatnio i koła zębate wyglądają na niezniszczalne.Choć facet jeżdził jakiś czas bez kszty oleju.Koszt łożysk ok.150 zł.razem ze zimeringami.A jeśli chodzi o półosie to jest możliwość regenerowania.Facet w Grudziądzu jak się nie myle to regeneruje i daje pół roku gwarancji.
Post: pn wrz 13, 2004 9:21 am
Merolek 115 pisze:
Dzięki za pomoc! Kompletnie zapomniałem o temacie łożysk :) Nawet sam właściciel (poprzedni) mówił, żebym wymienił łożysko z tyłu. Nie robiłem tego do tej pory gdyż na Tapicerskiej sprawdzono je i powiedziano mi, że jeszcze nie jest tak źle. Nie sugerowali wymiany.
W zaistniałej sytuacji lepiej jednak będzie łożysko wymienić...
Pozdrawiam - Bartek
ex:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
