Dzisiaj jest sob sie 30, 2025 7:31 am
Post: wt wrz 07, 2004 6:09 pm
Jak jadę w miarę wolno ( do 70km/h ) to prędkościomierz mi faluje. Dopiero przy większej prędkości chodzi normalnie. Co może być nie tak ??? Linka ???
pozdrawia:
.:Pszczoła:.
Post: wt wrz 07, 2004 7:18 pm
Nie rozbierałem dawno budzika od W124 , ale w W123 wystarczyło zwiększyć luz poosiowy tego wałka co siedzi na nim wirujący magnes.
Post: wt wrz 07, 2004 10:39 pm
niechce sie wymądrzać ale gdy miałem taki problem w 190 to facet który zajmuje sie mercedesami powiedział że jeśli licznik był nie umiejętnie cofany to własnie takie są tego objawy, niewierzysz spytaj starych wyjadaczy [zlosnik]
 Tytuł: Witam
Post: wt wrz 07, 2004 11:40 pm
Mam podobny objaw w beczce. Ale tak do 40km/h. Podczas samego ruszania, licznik potrafi skakać nagle do 40km/h, i tak cały czas, dopiero jak przekrocze granicę około 40km/h to sie uspokaja i już działa normalnie. (Licznik nie był nigdy cofany, ani ruszany).
teraz służbowe
w123 200D 1984 sprzedany
wersja taxi, ale nie na taxi:)
"Kość słonia"
w123 240D 1979
ale już na częściach...
Post: wt wrz 07, 2004 11:50 pm
Witam!
U mnie w w201 bylo podobnie. Wystarczylo wykrecic licznik i porzadnie go zalozyc z powrotem z szczegolnym uwzglednieniem dokrecenia linki do predkosciomierza.
Pozdr.
MB W201 Diesel 1985 Automat - poszła z KR do KN jako material genetyczny. Obecnie plastik na litere F. (ale na szczescie nie Fiat i nie Francuskie :-))
Post: śr wrz 08, 2004 12:06 am
Czesto przyczyna jest bardzo prozaiczna, to wyrobiona, ew. nieorginalna linka predkosciomierza.
Post: śr wrz 08, 2004 4:05 pm
Jak zrobiłem to o czym pisałem wcześniej w W123 to wskazówka stała sztywno, jak wiecie co i to od samego początku skali. Spróbować warto.
Post: śr wrz 08, 2004 6:47 pm
Antoni Janikowski pisze:
U mnie pomogla dopiero orginalna linka, na polskiej skalala wskazowka od 20 do 40, na niemieckiej w opakowaniu motolinki troche mniej, na kolejnej niemieckiej podobnie, a na orginale ok :roll:
Post: śr wrz 08, 2004 7:16 pm
Też mam ten problem myślałem że jest kręcony
mojojojo13 pisze:
i nic, wymieniłem też skrzynię w między czasie i co?
i nic, stawiam teraz na linkę bo już nic chyba więcej nie można wymienić
no chyba że
:lol: :o ale nie wiem o co chodzi :o
W123-230E
Post: śr wrz 08, 2004 10:06 pm
andgor123 pisze:
mojojojo13 pisze:
no chyba że
Rozbież to się dowiesz o co chodzi. Luz poosiowy to ten w kierunku równoległym do osi obrotu wałka [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Post: czw wrz 09, 2004 5:40 pm
andgor123 pisze:
mojojojo13 pisze:
no chyba że
no tak to dużo tłumaczy [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
W123-230E
Post: czw wrz 09, 2004 5:57 pm
no wlasnie ... mam to samo:)) skacze mi w przedziale 20 - 60 potem jest ok... ale u mnie raczej przyczyna jest ta co napisal laudan.... bo wystarczylo ze wyjalem linke od strony skrzyni i zobaczylem bardzo nieumiejetne zeszlifowanie pletwy (stary typ) na kwadrat stozkowaty i raczej stawiam na to a to sie wiaze z wymiana linki na nowa...
Post: pt wrz 10, 2004 7:23 pm
słuchaj.... ja miałem to samo ale nie pamiętam co to było.... jutro zajrzę do mechanika i zajrzę tutaj i wam powiem! wiem że to bardzo skuteczny sposób:) na tą dolegliwość! wiesz kiepsko się czułem z takim skaczącym licznikiem jak jechałem po strefie :lol: nerwowo się rozglądałem na boki czy smerfy mnie nie czają:)
