Dzisiaj jest sob gru 13, 2025 11:42 pm
Post: wt wrz 07, 2004 11:02 am
Zapaliła mi się kontrolka ta zaznaczona na żółto. Świeciła się na postoju przez 5sek migneła przy naciśnięciu hamulca i zgasła gdy ruszyłem.Sytuacja taka wystąpiła tylko jeden raz. Przez prawie dwa lata jak jeżdżę czegoś takiego nie widziałem. Co to może być?
Obrazek sobie pożyczyłem od Dr Frankensztajna.
W124 200TD '89
s-class.prv.pl
Post: wt wrz 07, 2004 11:04 am
Moderator
Moderator
Klocki się kończą!
Post: wt wrz 07, 2004 11:45 am
Stawros pisze:
Klocki się kończą!
Cii.. to miala byc niespodzianka [hehe][oczko]
jareg@mb.org.pl
http://www.mb.org.pl/
Post: wt wrz 07, 2004 11:58 am
Numer GG: 7505845
Ja tez mam taka kontrolke u siebie w 123 i pali mi sie zawsze dopoki nie uruchomie silnika - kolega sprawdzal klocki i powiedzial ze sa w porzadku ale powiedzial tez ze mam klocki bez czujnika zalozone i z prawej strony ten kabelek od czujnika jest odlaczony - czy w takim razie swiecenie sie kontrolki znaczy jakas awarie czy moze wykrywa sobie ze nie ma klockow z czujnikiem czy moze tak ma byc i koniec ? [zlosnik]
Post: wt wrz 07, 2004 12:15 pm
Jeśli to klocki to troche dziwne bo hamulce mam niezłe.
Cremek pisze:
Przy włączonym zapłonie powinny się wszystkie kontrolki palić a po uruchomieniu silnika powinny zgasnąć no chyba że jest coś nie tak z czymś i się jeszcze świeci.
W124 200TD '89
s-class.prv.pl
Post: wt wrz 07, 2004 5:22 pm
proszę bardzo
http://www.mb.org.pl/forum/showthreaded ... o=&fpart=1
Mercedes Benz W124 300TE
Post: wt wrz 07, 2004 9:14 pm
Witam, świecenie kontrolki nie koniecznie oznacza zużyte klocki....może sygnalizowac brak płynu hamulcowego.... ;)
Post: wt wrz 07, 2004 9:21 pm
Zibi58 pisze:
w W123 jak jest mało płynu hamulcowego to zapala się kontrolka hamulca ręcznego.
 Tytuł: Dokładnie
Post: wt wrz 07, 2004 11:45 pm
Cieknie mi troche płynu po sprzęgle i co jakiś czas zapala się kontrolka i dolewam. Pojaiwa się u mnie od hamulca wtedy, gdy Mesio ma olejku za mało.:)
teraz służbowe
w123 200D 1984 sprzedany
wersja taxi, ale nie na taxi:)
"Kość słonia"
w123 240D 1979
ale już na częściach...
Post: śr wrz 08, 2004 7:37 am
harryON pisze:
Dzięki! ;)
W124 200TD '89
s-class.prv.pl
