Dzisiaj jest pt sie 29, 2025 10:04 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pn wrz 06, 2004 11:44 pm
Czas do "pykniecia" czasowki mozna sobie skrocic. Np dlubiac cos przy desce rozdzielczej i co chwila przekrecajac zaplon aby sprawdzic czy prace odniosly zamierzony skutek. Wystarczy przekrecic rozrusznikiem na 0,0001s [zlosnik] tak aby wykonal doslownie pol obrotu. Po skonczeniu "krecenia" doplyw pradu do swiec jest odcinany, wiec mozna sobie wylaczyc swieczki juz po 1 sekundzie po wlaczeniu zaplonu.
Co do grzania to moj W201 2.0D odpala bez zadnego problemu jak jest zimny (wystarczy go tylko podgrzac [zlosnik] ) natomiast na cieplo grzeje go 1-2s i tez pali od strzala. Bez pogrzewania tez oczywiscie zapali ale z tym chwilowym podgrzaniem lakos latwiej.
Pozdr.
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. MB S124 250D 1990
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
ex. W210 E290 TD 1996
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: wt wrz 07, 2004 9:00 am
Witam...ja w swoim 300D rano grzeje około 10-12 sekund i pali za pierwszym razem, jak jest ciepły tez grzeje tylko z tym że około 3-4 sekund...... tak mi zalecono w warsztacie....
Post: wt wrz 07, 2004 9:49 am
Widze ze u wiekszosci kolegów tak jk u mojego znajomego nie trzeba grza swiec po nagrzanym silniku, wiec co jest powodem tego ze u mnie za kazdym razem trzeba podgrzewac? Czy moze to byc akumulator choć jakos kręci?
Jestem ok.
Post: wt wrz 07, 2004 10:53 am
Zibi58 pisze:
Dobrze Ci zalecono w warsztacie, jesli tak bedzie robil to nie powinny Cie sie swiece przepalac.
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: wt wrz 07, 2004 9:27 pm
Przy odpalaniu na ciepło mam odruch czekania aż mi coś zgaśnie więc zwykle wtedy grzeje świece, ale jak się zmuszę to odpala bez problemu także bez grzania.
Jak jest zimny silnik np rano, to po grzaniu świec (ok 5sekund) czekam jeszcze kolejne 5 po zgaśnięciu kontrolki i odpalam w zasadzie tak łatwo jak na ciepłym silniku. W zimę już jest nieco gorzej bo trzeba pomagać gazem.
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: pt wrz 10, 2004 6:53 pm
cześć!!! słuchaj ja miałem podobny problem do twojego! odpalał przy każdym podgrzaniu świec lecz problemy miał juz później nawet na ciepłym silniku! też miałem problem z określeniem przyczyny! okazało się że winny był rozrusznik! miał wyjechane tulejki i silnik nie miał swojej prędkości obrotowej przy rozruchu i nie odpalał łatwiej mu było przy podgrzanych świecach! a sprawa wyszła na jaw jak juz ledwo kręcił rozrusznik i nawet na podgrzanych świecach nie palił! pozdrowienia
