Dzisiaj jest pn lis 24, 2025 9:34 pm
Post: śr wrz 01, 2004 7:32 pm
Poszukuje takiej kostki do Beckera Grand Prix :
oraz kilka pytań :
- skąd wziąść i jak podpiąć kabel do zgłaśniania podczas przyśpieszania
nazywa się to : Connection for Speed dependent volume control
- czy ten kabebelek do zgłaśniania będzie można podpiąć w W123 ??
Post: śr wrz 01, 2004 10:26 pm
Kostki nie mam. Sygnał do "zgłaśniania"(hahaha ale mi się podoba to słówko [zlosnik] ), czyli do sterowania funkcją "GAL" pochodzi z czujnika prędkości pojazdu który jest umieszczany w skrzyni biegów, ale że ty masz lineczkę to niz z tego nie wyjdze. Niektóre 126 mialy elektroniczne budziki a W140 z którego pochodzi twoje radyjko, miał to w standarcie. W golfie Iv jest wyprowadzony ten sygnał [zlosnik] . Możesz sprobować podłączyć się pod jedynkę może będzie się podgłaszał z obrotami [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] .
Oczywiście żartowałem tą jedynką ;)
Post: czw wrz 02, 2004 9:39 pm
no to sprawa kabelka się wyjasniła
A kosteczki nikt nie ma ??
ja mam tylko jedną a chciałbym podpiąć 4 głośniki
Post: pt wrz 03, 2004 7:34 pm
To są zwykłe wtyki głośnikowe. Dostaniesz je w każdym elektronicznym tylko jako 2 niezależne wtyki. Są małogabarytowe więc nie będzie problemów z wetknięciem. Takie wtyczki byłu w starym hi-fi(diora i takie tematy). Przepraszam ale chyba się przepracowałem i nie zauważyłem tego szczegółu za pierwszym razem.
Post: pt wrz 03, 2004 7:36 pm
Antoni Janikowski pisze:
tak to są takie wtyki jak w starych adapterach a właściwie kolumnach do nich mam takie ale każda z nim ma 5cm długości [zlosnik]
ale popytam w sklepach o coś mniejszego - Dzięki
Post: sob wrz 04, 2004 12:33 am
A co ci długość przeszkadza? U mnie w Kutnie są takie malutkie
