Dzisiaj jest pt sie 29, 2025 3:37 pm
 Tytuł: Stukanie w kole
Post: sob sie 28, 2004 10:21 pm
Witam... może się spotkaliście już z czymś takim...... ruszam do przodu w lewym kole stuk, ruszam w tył ..stuk.... podniosłem autko na lewarku, żadnych luzów w poziomie, żadnych luzów w pionie, opuściłem, ruszam kołem w przód,tył, stuk,stuk,tak jakby miał przedni napęd :lol: i luzy na przekładni...wiem że tzreba na kanał i drugiego człeka aby poruszał kołem, więc zanim to zrobię i doznam szoku :( może cos poradzicie??? w prawym kole tego nie ma, nadmieniam że wymieniłem górne wachacze i końcówki drążków na nowe.
Post: ndz sie 29, 2004 12:39 pm
Podnieś na lewarek i poruszaj dolnym wachaczem, najprawdopodobnie mocowanie stabilizatora (nadwozie-dolny wachacz) ma wybitą dziurę (tą w stabilizatorze)
Druga opcja to klocki hamulcowe(ale nie jestem pewien)
U mnie był ten pierwszy przypadek
Ponieważ koło będzie ciągło mocno do tyłu musisz się mocno zaprzeć by wyczuć luz
Ex W123 200D
Post: ndz sie 29, 2004 3:20 pm
u mnie tak kiedys stukalo ale z tylu jak sie okladziny od recznego rozsypaly...
pozdro,
W 115 220D 1971r-NA ZAWSZE
Post: ndz sie 29, 2004 9:15 pm
Rad.ek pisze:
Dzięki jutro sprawdzam...klocki raczej nie, bo na podniesionym nic nie stuka, tylko jak opuszcze lewarek i samochód stoi, wystarczy tylko troszkę podnieśc i stukania nie ma,,,,, dzięki przynajmniej wiem gdzie szukac.
Post: wt sie 31, 2004 11:56 am
Jak sprawdzisz to odpisz, jestem ciekaw.
Ex W123 200D
Post: śr wrz 01, 2004 9:50 pm
Jeżeli posiadasz 123 bo nie wiem co masz.
To jest taki drążek który łączy zawieszenie z karoserią i odpowiada za ruchy przód tył .
Jeżeli to padło,to masz do rozebrania całe zawieszenie ze strony pukającej.
U mnie musiałem przy okazji wymienić gumę na wahaczu.
W123-230E
Post: śr wrz 01, 2004 10:47 pm
andgor123 pisze:
Witam..tak w 123,ciekawa perspektywa :x ale jeszcze nie zaglądałem, chyba już najwyższy czas zobaczyc co to za ustrojstwo.......
Post: czw wrz 02, 2004 10:54 pm
Siemanko
Mam ten sam problem tylko, ze u mnie to zajechany tylny most. Podnies sobie autko z tej strony gdzie puka i wejdz do kanalu i niech ktos zacznie tuszac tym kolem w tyl i w przod a wnet ......buty Ci spadna. Tez mi tak zaczelo pukac przy ruszaniu w tyl i w przod. Zrobilem z tym mostem 3kkm (bo musialem- firma wyslala mnie na rozruch linii do austrii). Przed chwila wrocilem ale modlilem sie by przekroczyc polska granice (koledzy w razie "W" sciagna. Jakos calo wrocilem do domku ale juz tak puka, ze nie moge tego sluchac. Przy ruszaniu, hamowaniu, zmianie biegow, puszczeniu pedalu gazu, zakrecie w prawo (lewe kolo)
Sprawdz te opcje
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. MB S124 250D 1990
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
ex. W210 E290 TD 1996
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: pt wrz 03, 2004 8:58 am
Milosh pisze:
Siemanko
Sprawdz te opcje
Czy mi się wydaje, czy nie , że chodzi tu o przód auta, a nie o tył.
Więc nie wiem co do tego ma tylny most. :o :)
W123-230E
Post: sob wrz 04, 2004 9:20 pm
sorry!
Tak jestem przejęty tym moim mostem, że pomyślałem, że u Ciebie też wali z tyłu [zlosnik]
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
