Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 1:04 am
Post: wt sie 31, 2004 11:08 pm
Znalazłem roletę za 150pln i dwa zagłówki za 50 pln opłaca się? ps czy zagłówki z przednich siedzeń będą pasowały na tył, były jakieś różnice w zagłówkach na przełomie produkcji? z góry dziękuje za pomoc pozdr
<b>MB 240 TD 78'</b>
Post: śr wrz 01, 2004 12:12 am
jesli chodzi o cene rolety to niezła (dopuszczalna ;) ) tylko sprawdz czy cała jest roleta zasłaniająca bagażnik oraz w jakim staniej jest siatka do oddzielania bagażnika od przestrzenia pas.
na cenach zagłówków się nie znam ale wyglądają OK...
Jeśli chodzi o modele zagłówków to były napewno dwa :
- pierwszy starszy (takie same jak w W116) bogi zagłówków uciekają do góry tak jak by w szpic
- drugie nowsze są "normalne" prostokątne z zaoglanymi rogami
tu masz foto zagłówków z roku 83r. to te normalne [oczko]
Post: śr wrz 01, 2004 7:44 am
spoko czyli znalazłem właściwe natomiast nie ma różnicy pomiędzy tymi z przednich foteli a z kanapy?
Post: śr wrz 01, 2004 8:06 am
krzstian pisze:
W sedanie napewno sa inne a w kombi wydaje mi sie za takie same jak przednie.
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: śr wrz 01, 2004 12:45 pm
krzstian pisze:
Sprawdź czy się dobrze zwija zwłaszcza pozioma po latach ma z tym problemy.
Post: śr wrz 01, 2004 6:00 pm
Zaglowki tylne w kombi nie maja regulacji nachylenia samej poduszki. Poprostu stoja i mozna jedynie wysokosc regulowac.
Co do rolety czy moglby ktos pokazac zdjecia jak to cudo jest montowane w kanape???
U mnie ciagle chce spadac z oparcia jak klapa idzie w gore z zaczepiona roleta... Swoja droga to marnie wyglada granatowa roleta w czarnym wnetrzu, ale narazie nie mam na inna...
Pozdro
Pozdrawiam Qzyn
http://www.nanoelektrody.pl
