Dzisiaj jest pt sie 29, 2025 12:59 pm
Post: wt sie 31, 2004 6:11 pm
Numer GG: 7505845
Witam !
Od jakiegos czasu zaczely sie w mojej MB stuki w przednim zawieszeniu ktore ostatnio sie poglebily i mam zamiar cos z tym zrobic. Moze opisze problem - otoz stukanie a czasem wrecz walenie nastepuje glownie z prawej strony i wystepuje podczas jazdy po duzych wglebieniach na jezdni wystepujacych w duzych ilosciach - chce zebyscie to dobrze zrozumieli gdy jade po drodze ktora ma pochyly lub duze zaglebienia nie ma problemy samochod ladnie sie buja jak powinno byc natomiast sa w moim miescie odcinki gdzie droga wyglada jak jeden z elementow na cross roadzie czyli masa gorek i dolkow zaraz po sobie i na takich przeszkodach cos strasznie wali. Wykluczam raczej amortyzator choc nie znam sie na tym za bardzo ale znajomy ktory obraca sie w beczkach przejechal sie i stwierdzil ze sa to gumy ktore podobno wystepuja zaraz pod kolnierzem nie pamietam w tej chwili od ktorego elementu sa te gumy powiedziale ze sa dwie na kazdej stronie pojazdu i sa tanie jak barszcz - tylko z wymiana trzeba sie troche pobawic. Moze ktos z forumowiczow ma pomysl o co chodzi - dodam ze na postoju gdy naciskam na przod z lewej strony buja sie jak nalezy natomiast z prawej strony slychac lekkie pukniecia - a w trakcie jazdy przy obciazeniach moga sie one zamieniac we wspomniane walenie. HELP !!!
Post: wt sie 31, 2004 8:19 pm
dołączam się do pytania, ja natomiast wymieniłem: amortyzatory, sprężyny, gumki na stabilizatorze, wszystkie końcówki drążków, łożyska i dalej stuka! byłem na "szarpakach" chyba z milion razy, przeszedłem bad. techn wzorowo i nic, a jak stukało tak stuka... Najgorzej jest na kostce brukowej. Oczwiście W126. Pozdrawiam.
W126 280SE 1979 nelkengruen-metallic
Post: śr wrz 01, 2004 11:48 am
U mnie były sprężyny wyrobione i stukało na dziurach aż mi amortyzator połamało (pierwszy z prawej strony). A na postoju nic.
Druga rzecz która mi waliła, to było mocowanie drążka stabilizatora (czy reakcyjnego) do dolnego wachacza, była wyrobiona dziura przez którą przechodzi śruba i łączy go z wachaczem. Nie wyczuwalne przy ręcznym sprawdzaniu, tylko przy silnym zaparciu i ciągnięciu ko0ła do przodu.
Ex W123 200D
Post: śr wrz 01, 2004 11:51 am
bartfoot pisze:
Proponuję jechać na sprawdzanie amortyzatorów.
Ex W123 200D
Post: śr wrz 01, 2004 2:32 pm
Numer GG: 7505845
Hmmm czyli mowicie ze moga to byc amortyzatory ?? - fak.
Post: czw wrz 02, 2004 9:05 am
Znajomy tez mial takie stuki - okazalo sie, ze zacisk hamulca byl luzny i takie byly objawy...
Jeep Cherokee XJ 4.0
Honda CR-V
Post: pt wrz 03, 2004 5:39 pm
Numer GG: 7505845
No jestem juz po naprawie i nic nie stuka. Jak sie okazalo przyczyna byl wspornik kierownicy - przy okazji wymienilem tez obydwa wahacze dolne i drazek reakcyjny i teraz luksus po najwiekszych dziurach idzie bez jekniecia :D
