Dzisiaj jest sob sie 30, 2025 1:30 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: wt sie 31, 2004 1:24 am
zasilana prądem 220V nagrzewa silnik DETALI NIE ZNAM ALE JAK TYLKO ZIMA NADEJDZIE TO NAPISZĘ COŚ O TYM :lol:
<b>MB 240 TD 78'</b>
Post: wt sie 31, 2004 1:28 am
Lokalizacja: Królewskie Stołeczne i Rezydencjalne Miasto Wrocław
krzstian pisze:
aaaaa... już było o tym sprzęcie mowa na forum :-) wiem o co biega.
Supposed Former Automotive Journalist
Post: wt sie 31, 2004 7:11 am
krzstian pisze:
Grzalka jest wkrecona w blok w miejsce broku, jej zadaniem jest podgrzemanie plynu chlodzacego. Takie grzalki sa w dieslach dokladana w polsce, a czy ktos wie jak dziala ta orginalna grzalka montowanan fabrycznie na skandynawie, taka jaka mam ja w 123 i kolega Witek ???
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: wt sie 31, 2004 7:17 am
Gratulacje zakupu [zlosnik]
[ T ] to magiczna litera [zlosnik]
Pozdrawiam i miłej jazdy bez niespodzianek .Ja miałem swojego czasu podobne problemy przy odpalaniu ,kluczyk na start, a tu kicha i okazało się że to był wirnik w rozruszniku :x
MB W 123 240TD 83r.
MB W 124 260 E 92r.
MB W 124 230TE 86r.
a w stajni :126p,Lublin
:-) nie ma jak kombi :-)
Post: wt sie 31, 2004 9:33 am
krzstian pisze:
ja mialem takie cus w duzym fiacie, swietna sprawa....poranny mróz nie groźny gdy ,asz grzaleczke i dluuugi przedluzacz żeby podłaczyć sie gdzies pod 220V no chyba, ze fura stoi w garażu z prądem :) wtedy jest prościej
Ale wynalazek 1-wsza klasa, dla diesla jak znalazl
W123 280 E '77 "Merlin"
W123 250
W201 2.0 '85
Post: wt sie 31, 2004 10:17 am
jeśli masz dobry akumulator, rozrusznik oraz olej w silniku itp. to bez problemu odpalisz w każdy mróz.
ja w zimie miałem słaby akumulator i musiałem grzać blok silnika + podłatowywać akumulator. Jak wymieniłem akumulator w lutym to przy -25 spokojnie odpalałem.
Post: wt sie 31, 2004 10:27 am
Gratuluje zakupu..
PS: Ile zaplaciles, jezeli to nie tajemnica?
Jeep Cherokee XJ 4.0
Honda CR-V
Ex: C140 600 '96, W124 E220 '94, BMW 525tds '93, W123 240D '82, W201 190 2.0 '89, Honda CB500, Chrysler 300M 3,5
Post: wt sie 31, 2004 11:28 am
    Witaj.
    Problem z odpaleniem mogles miec dla tego że masz słabe ładowanie. Sprawdz to. Ale moze byc ze silnik nie ma dobrej masy. Sprawdz to, jest to miedziana linka przykręcona na łączeniu silnika i do karoserii. Może nie byc przejscia, albo minusowa klema jest zaśniedziała. A co do biegów to musisz sie nauczyc je zmieniac. Ja mialem dwa z manualną skrzynia i na początku tez byly problemy. A jesli ci zgrzyta w trakcie przelącznia biegow to sa luzne synchronizatory w skrzyni. Jak zmieniasz biegi to poczekaj az silnik zejdzie z obrotów. A wsteczny to napewno jest przyczyna lewarka, spróbój przy włączniu wstecznego podnieść lewarek lekko do góry.
    Pozdrawiam i milej jazdy ja ze swoich meśków zawsze bylem zadowolony.
    Teraz mam 230E automat.
Post: wt sie 31, 2004 1:02 pm
za auto dałem 4200 prawde mówiąc to chciałem kupić droższe auto w leprzym stanie ale te magiczne T ;)
przed chwila probowalem odpalic i tym razem rozrusznik sie kreci a silnik dalej nic kontrolka dalej sie pali Obrazek
Pozatym jestem ciekawy do czego służą te metalowe gadżęty na tylnej kanapie? Obrazek
a tu pare fotek zrobionych rano : ObrazekObrazek
Post: wt sie 31, 2004 1:10 pm
ta środkowa lampka to jest od to wskaźnik zużycia klocków hamulcowych przednich - jeśli się świeci to znaczy że masz do wymiany
Czerwonym zaznaczyłem miejsce do mocowania rolety bagażnika + siatki oddzielającej bagażnik od kabiny pasażerskiej
Zielonym zaznaczone są blokady do składania kanapy - jak składasz kanapę to w siedzisku masz takie bolce które muszą wejść w ten metal i wtedy kanapa jest pok kątek prostym zablokowana
Granatowym zaznaczone są otwory na zagłówki
widze że tylną kanapę masz dzieloną + załówki - fajna sprawa. Zobacz gdzie się zagłówki chowa jak składasz kanape [usmiech]
ilo biegową masz skrzynie ?
P.S. a gdzie jest światło wsteczne ??
Post: wt sie 31, 2004 1:25 pm
4 biegowa jak narazie bez wstecznego :cry: ale jak narazie priorytet to odpalić a przecierz w zyciu trzeba jechac do przodu a nie sie cofac [zlosnik]
Post: wt sie 31, 2004 1:31 pm
FENIX pisze:
W pozycji zaplonu powinien sie palic, ale po zapaleniu auta powinnien zgasnac.
Post: wt sie 31, 2004 2:02 pm
TrickyKid pisze:
krzstian pisze:
grzałka sluży zimą do rozruchu i była powszechnie stsosowana w W123 na rynek USA i skandynawski
Do rozruchu zimą? jak to działa?
Podłączasz na noc grzałkę pod prą, a ta utrzymuje jakąś temperaturę oleju, tak że nie masz problemu z odpaleniem ( oczywiście zimą).
pozdrawia:
.:Pszczoła:.
Post: wt sie 31, 2004 4:10 pm
hip hip hura odpalil za 3 razem rano rozrusznik krecil od samego poczatku [zlosnikz] a wsteczny daje rade jak go na wylaczonym silniku wrzuce co wy na to?
Post: wt sie 31, 2004 9:56 pm
Wsteczny wszedł najprawdopodobniej dlatego, że silnik nie obracał sprzęgłem, które się nie rozłącza.
A co do kontrolki nr 3 od lewej to jest to chyba kontrolka płynu hamulcowego. U mnie nie ma czujników klocków i też mam tą kontrolkę ;)
Świeci się przy włączonym zapłonie i gaśnie przy odpaleniu silnika...
ex:
Ostatnio zmieniony śr wrz 01, 2004 6:40 pm przez MercBeginner, łącznie zmieniany 1 raz.
