Dzisiaj jest sob sie 30, 2025 12:09 am
Post: pt sie 27, 2004 10:17 pm
Witam, czy ktoś mógłby stwierdzic jakiej długości śruby powinny być przy tych felgach:
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/1093637773_felga.jpg
bo zakładałem typowe (chyba ok.4cm) i musiałem docinać bo ocierały.
Dzięki. Pozdrawiam.
W126 280SE 1979 nelkengruen-metallic
Post: pt sie 27, 2004 11:30 pm
Szpilki to są śruby dwustronne, czyli coś co nie występuje przy kołach w W126. Normalna śruba od alu jest krótsza niż 40mm na 100%, chyba ma 29mm, o ile się nie mylę.
Post: sob sie 28, 2004 8:33 pm
wiem, wiem [zlosnikz] ale tak się popularnie mówi, czyż nie?
Niemiecka książka podaje, że mają być długie na 29,5mm i to by się zgadzalo, ale czy na stożek czy na kulę? oto jest pytanie...
Post: sob sie 28, 2004 11:30 pm
Szpilki to szpilki, a śruby to śruby [zlosnik] . Dokładnie są 29,5mm długie
Post: ndz sie 29, 2004 3:26 pm
dokladnie ja tez stawiam na 29,5 !!!!!! :roll:
pozdro,
W 115 220D 1971r-NA ZAWSZE
Post: ndz sie 29, 2004 3:27 pm
A jakiej długości śruby powinny być przy standardowych alusach Fuchsa 14 cali ???
Prezes MB/8 Club Poland
Post: ndz sie 29, 2004 5:52 pm
Panowie ! Udowodniliśmy, że moje śruby mają długość gwintu 29,5mm. Ale co z łebkami? Stożek czy Kula?
Post: ndz sie 29, 2004 7:23 pm
Śruby do Fuchs miały łby ze storzkiem i długość 29,5mm
Post: ndz sie 29, 2004 7:34 pm
Antoni Janikowski pisze:
THX
