Dzisiaj jest pt sie 29, 2025 5:06 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: wt sie 17, 2004 10:58 pm
Sprawdzales czy uklad ssacy jest szczelny na 1000% ?
Mercedes W114 - 280CE , 250C (USA)
Mercedes 450SLC 5.0
Mercedes (R107)500SL, 3x560SL, (R129)SL320
Honda Odyssey
Audi A8 4.2
Smart ForTwo
Post: wt sie 17, 2004 11:19 pm
Układ ssący jest szczelny. Prawidłowe podciśnienie .Kumpel nawet sprawdził podciśnieniomierzem. Raczej stawiam na spadek ciśnienia.
Post: wt sie 17, 2004 11:27 pm
Moze tak , moze nie . Ja jak mialem spadek cisnienia to objawy byly takie iz silnik V8 jak postal dluzej niz 15 min to trzeba bylo pokrecic troche rozrusznikiem i dopiero wtedy zapalal po czym pracowal nierowno przez 2-3 sek. i pozniej bylo dobze . zimny silnik palil bardzo dobze. Powodem byl akumlator cisnienia ktory przelewem upuszczl paliwo. Z braku zamiennika zatkalem ten cienki wezyk i bylo dobrze.
Mercedes 450SLC 5.0
Honda Odyssey
Audi A8 4.2
Smart ForTwo
Post: wt sie 17, 2004 11:48 pm
Dzięki Arek. To może być prawdopodobne. Kiedyś w zimę miałem takie 3 przypadki, że odpalam rano, pracuje pięknie i nagle ni stąd ni z owąd gaśnie. Zobaczę to jutro.Wymienię fitr przy okazji.
Post: pt sie 20, 2004 10:09 pm
Dzisiaj się zrobiło chłodniej i odpalał idealnie. I jak takiemu nie walnąc?
Post: pn sie 23, 2004 9:44 pm
Dzisiaj zaślepiłem przewód od akumulatora paliwa. I co? I stolec! Obroty jakby się wyrównały, ale ciężko odpala nadal.
Post: czw sie 26, 2004 11:32 am
Wczoraj zdjąłem wąż z parownika i wsadziłem w wodę po czym nacisnąłem na membranę. Zaden bąbelek nie poszedł. Wniosek-gaz się nie ulatnia.Jedyna przyczyna to resztka gazu w kolektorze. Podczas rozuchu dostaje 2 paliwa. Ktoś jakoś z tym walczył?????????????????
Post: czw sie 26, 2004 2:32 pm
I) Nie wiem czy pomoże ale golf I nie chciał odpalać na zimnym, wystarczyło wyreg. zawory.
II) w w123 200D nie chciał mi odpalać po dłuższym postoju bo paliwko nie dość że ciekło to zaworki nie trzymały i też odpalał pochodził i zgasł. Wymieniłem pompkę i OK
Ex W123 200D
Post: czw sie 26, 2004 4:28 pm
U mnie się nie reguluje zaworów :cry:
Post: czw sie 26, 2004 9:32 pm
Antoni Janikowski pisze:
Jaka resztka gazu ..... uklad ssacy nie jest idealnie szczelny tzn. po zgaszeniu w ciagu paru sekund ani sladu po gazie !!!!
Podczas rozruchu podaje jednoczesnie gaz i paliwo - to co innego!
Mercedes 450SLC 5.0
Honda Odyssey
Audi A8 4.2
Smart ForTwo
Post: czw sie 26, 2004 9:46 pm
Ha!!! I tu się mylisz Arku. Dzisiaj znalazłem przyczynę! Prosta sprawa .A jednak resztka gazu. Zdjąłem wąż gazowy z parownika i na wolnych obrotach pracował jeszcze 11s. Zdjąłem wąż przed silnikiem krokowym i pracował 7s. Zdjąłem wąż z miksera izgasł od razu, a później odpalił jak po benzynce. Powtórzyłem próbę ponownie i uzyskałem podobne wyniki. Teoria znalazła potwierdzenie w praktyce!
Wiadomo jak wygląda W124 pod maską. Parownik mam na prawej podłużnicy i wąż idzie od niego po chłodnicy do miksera pod filtrem. Silnik krokowy od gazu jest umieszczony przy samym mikserze. Całość daje całkiem sporawą obiętość. Teraz już wiadomo dlaczego dobrze odpala w mrozy.
Ale jak z tym teraz się uporać :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :(
Post: pt sie 27, 2004 11:40 am
Może gaś go na benzynce, wtedy będzie Ci wypalał gaz do końca i wtedy sprawdź. w dodatku po dłuższym postoju musi gaz wyparować, chyba że jakiś zaworek gazu popuszcza małe ilości a przez dłuższy czas się nazbiera tego.
Ex W123 200D
Post: pt sie 27, 2004 1:28 pm
Zaworek nie popuszcza(sprawdzony) i nie mam ochoty za każdym razem gasić go na benzynie(dodać gazu na 2000RPM, żeby przełączył, poczekać żeby gaz wyssał, eeeeeee bez sensu).
Ale jest nadzieja! Jest coś takiego jak zawór Start Petrol który zakłada się tuż przy mikserze i odcina on gaz. Wprawdzie po zgaszeniu zamyka się silnik krokowy, ale on jest nieszczelny z natury. Teraz pozostaje czekać ąz mój kolega łaskawie zamówi mi ten element :cry:
