Dzisiaj jest pt sie 29, 2025 12:59 pm
Post: czw sie 19, 2004 7:06 pm
Czy ktoś miał coś takiego u siebie? ... może wie jak zaradzić. Po złożeniu silnika (2.0benz + automat) okazało się że ruszanie jest nielada wyczynem. Na luzie wkręca się ok, ale na D ciężko. Trzeba nieżle manipulować gazem, do kiedy wciśnie sie za mocno samochód jak gdyby dławil się. po rozpędzeniu auta jest w miare ok. Pomożecie.
W123 2.0lpg automatic 85r
Post: czw sie 19, 2004 7:31 pm
A redukuje Ci do 1 przy ruszaniu?
Post: czw sie 19, 2004 7:51 pm
:o to jest dopiero pytanie, niewiem... (objawy są takie jak gdyby nie). Bylem w warsztacie w którym naprawiają automaty z mercedesów i mechanik stwierdził że skrzynia napewno jest ok. Zmienia biegi wyśmienicie trzeba się wsłuchać i wczuć żeby zauważyć. co robić?
Post: czw sie 19, 2004 8:38 pm
Witam serdecznie
Wyglada na zly sklad mieszanki, ewentualnie zle ustawienie zaplonu, traci moc pod obciazeniem. Napisz czy sa tez problemy z moca przy przyspieszaniu.
PZDR
Austin Mini 1965/89 1.0
MB 116 450SE 1976( V8 to V8 )
VW CADDY Special 1989 (chyba jedyny w Polsce)
Post: czw sie 19, 2004 9:02 pm
kiedy się rozbuja jedzie dosyć dobrze, nawet przyśpiesza. To znaczy silnik po przyciśnięciu gazu do deski nie reaguje w sposób jak gdyby się dławił. Zapłon dzisiaj próbowałem wyregulować, gaźnika niue. Zadnych skutków
Post: pt sie 20, 2004 12:35 am
HMM z tym czuciem czy przezuci na 1 to u mnie nei ma problemu.. ale zadko kiedy mOj tego uzywa.. a jak uzyje to naprawde czuc....
Tak jak juz bylo mowione zobacz zaplon ..
A autko nei ma tendencji do szczelania w rure albo w dolot ??
Nie wiem jak jest u ciebie ale czy jakies ewentualne podcisnienia spr.
Post: pt sie 20, 2004 8:14 pm
Jeden gość na innym forum mial kiedyś coś takiego w BMW (chyba E12, nie pamietam) pół roku dochodził co jest grane, nawet zrobił remont całego silnika i nic nie pomogło, a wiecie co to podobno było:
(jak się pomylę to nie krzyczcie, bo nie zabardzo się orientuję co mówie, tylko powtarzam z pamięci)
Miał zamienione przewody od podciśnienia w aparacie zapłonowym i przy przyśpieszaniu miał opóźnienie zapłonu, zamiast wyprzedzenie.
PS.
Ale za to ma wyremontowany silnik [zlosnik]
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: pt sie 20, 2004 8:40 pm
mądra sprawa, dzisiaj zauważylem że po wlaniu paliwa coś jak gdyby się zaczeło polepszac, dziwne, chwilami nieźle się zbierala. Może to pompa paliwa.
Post: ndz sie 22, 2004 5:35 am
mialem doniedawna podobny problem. mechank stwierdzil ze dostaje zaduzo paliwa i przy ruszaniu sie dlawi.
Post: ndz sie 22, 2004 12:25 pm
Witek pisze:
W czwartek wymieniłem pompę(paliwową) i objawy mi znikły, miałem takie same tylko że w dieselu i na ręcznej skrzyni [oczko]
W126 300SE czyli Second Edition :)
Ex W123 200D
