Dzisiaj jest sob sie 30, 2025 1:28 am
Post: śr sie 11, 2004 11:28 pm
dziś naprawialiśmy
tzn jeden trochę ciekł, w okolicy tylnej belki, zrobiony został sposobem ekonomicznym - przeciąć, uciąć, wsunąć wężyk, założyć opaskę
po przecięciu tam gdzie ciekł zaczęło na nas lecieć z górnej jego części, wiec wymieniony został kawałek ponad 50 cm, prawie do dna baku, tam gdzie oryginalny weżyk przechodzi w rurkę
ufff
nie tak szybko [zlosnikz]
w momencie jego przymocowywania strzelił drugi obok, (nie wiem czy powrót czy zasialnie, bo tamten się w końcy wysiurał, a ten leciał i leciał) i sikał na nas ze zdwojoną siłą, zatykanie go nic nie dawało, benzyna leci pod pache i w inne szczypiące miejsca
dobrze ze w baku tylko ok 12 litrów - to wszystko przez szybko wciśniętą grubszą rurę leciało do miski, dopiero się mozna było zabrać za łaczenie
no ale lepiej w takim momencie niż gdzies na drodze, co coekawe w środku były zdrowizna, tylko na zewnątrz od wody i soli żdżarte
ale przynajmniej szybko przeczytałem jak korzystać z gaśnicy, moze przyda się kiedyś (tfu, tfu)
Post: śr sie 11, 2004 11:42 pm
Moderator
Moderator
Nie p...... się z tym! dorobienie nowych miedzianych przewodów to koszt ok.10 - 12zł/mb. Przerabiałem takie sztukowanie z poprzednią beczką i gdy zakładałem kawałek igielitu z jednej strony to łamało się z drugiej - bez sensu.
[color=blue]K.O.-wiec z pokoju 704 [zlosnik] [/color]
Post: śr sie 11, 2004 11:49 pm
ale gdzie? chyba u ciebie gdzieś, w moich rejonach o czyms takim nie słyszałem, ale popytam
a samemu mozna dorobić? z jakiś cienkich rurek?
pobawić się i podoginać?
Post: śr sie 11, 2004 11:51 pm
Kubol - przeszukaj forum - Maniek coś o tym pisał... Raz kiedyś i raz całkiem niedawno [oczko]
Prezes MB/8 Club Poland
Post: czw sie 12, 2004 12:05 am
Moderator
Moderator
Maniek pisał o tej samej pruszkowskiej firmie z której usług i ja kilka razy korzystałem (ostatnio robiłem u nich przewód do nivomatu).Mozna to załatwić, potrzebne są tylko końcówki z gwintami na wzór i długość.
Post: czw sie 12, 2004 10:33 pm
Ja to przerabiałem w tamtym roku tylko u mnie był pełny bak- zalałem całe podwórko. Kupiłem wtedy przewody paliwowe miedziane do Poloneza. Kosztowało to 36 zł.
Post: ndz sie 15, 2004 8:55 am
Ano. Temat destrukcji przewodów paliwowych (sztywnych) to niejako ja wywołałem (a właściwie dziadek Kanapowóz, któremu to się stało). Na razie wybrałem wariant doraźny naprawy. Niemniej pobyt pod autem i ocena stanu przewodów wskazuje na absolutną konieczność szybkiej wymiany obu. Oszacowałem długość przewodów i wyszło mi o. 3.2m na każdy. Jak długie są te miedziane do Poloneza o których napisałeś?
Dowiadywałem się w firmie WP na ul. Ołówkowej w Pruszkowie pod W-wą i tam:
1. najlepiej mieć stary na wzór lub ostatecznie wymiary (długość + średnica)
2. dorabiają od ręki
3. koszt wynosi 20 zł brutto za każdy rozpoczęty metr przewodu (fi-8mm)
W sklepie ogólnomotoryzacyjnym widziałem przewod miedziany paliwowy do Poloneza (fi 8) za 38 zł/szt. ale sprzedawca nie znał długości.
Pozdrawiam,
Zielony
ex MB W123/250/BG/505kkm "Kanapowóz" R.I.P.
Post: ndz sie 15, 2004 9:26 am
Numer GG: 5552450
Stomek pisał
Co ja słyszę znowu coś ciekawego nie wiem czy wiecie ale tuleje do amorków pasują od żuka, podobno przewody hamulcowe też(tego nie przerabiałem), teraz słyszę że przewody paliwowe od poldiego czy ta nasza polska myśl techniczna jest taka żeby z każdego zachodniego auta wziąć coś i zrobić sobie własne auto, czy raczej każda zachodnia firma przeszczepiła cos od nas [oczko] tak nawiasem mówiąc zakładałem kuzynowi do meganki cupe wtyczki do świateł od poldiego kolejny przykład znajomy szuka do Manty chłodnicy od poldiego lub kredensa bo pasuje [zlosnik]
Pozdrawiam posiadaczy MB i FSO zarazem
historia
Obecnie
Post: ndz sie 15, 2004 9:41 am
Numer GG: 5552450
A długość całkowita poldiego to 4318 odejmij metr na bak myśle że przewody ci starczą [oczko]
Powodzenia
historia
Obecnie
Post: pn sie 16, 2004 12:53 am
Nie widzę powodu żeby się wyśmiewać. Przewody paliwowe stalowe do mojej beczki kosztują po 150 zł za sztukę (podróbki). Miedziane dorabiane na Ołówkowej 80 zł za sztukę. A miedziane robione w takiej samej technologii jak te z Ołówkowej (też wymiar fi-8 ) ale dla Poloneza 38 zł. Cena tak niska bo podyktowana skalą produkcji. Wnioski narzucają się same. Co do amortyzatorów tylnych to jest nieprawda. Nie pasują od Żuka bo mają inne mocowanie dolne (kupiłem od Żuka i próbowałem zakładać - zrezygnowałem). Kupiłem potem tanie olejowe DELPHI do MB i jeszcze jakoś się trzymają.
Pozdrawiam,
Zielony
Post: pn sie 16, 2004 3:12 pm
Numer GG: 5552450
Witam Zielony ja się nie naśmiewam z was/nas tylko znam kilku ludzi którzy twierdzą że polonez jak i jego podzespoły nie nadają się do niczego a jednak nie mają racji co do amorków to pisałem o samych tulejach bo ten temat przerabiałem amorki były dobre a tuleje się wytłukły a gość sprzedawca który mi doradził te tuleje mówił też o przewodach na szczęście tego nie przerabiałem. Pozdrawiam wszystkich Posiadaczy MB i Polskich kuchenek gazowych spod znaku FSO [oczko]
historia
Obecnie
Post: wt sie 17, 2004 12:02 am
no tak, a jak Maniek pytal o przewody do nivo, to nie wiedzieli co to... sklerotycy [zlosnik]
No a jesli chodzi o paliwowe... Robilem to na skwerze Kosciuszki na wycieczce po zatankowaniu do pelna...
patrz:
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=847&highlight=
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: czw sie 19, 2004 1:13 pm
Dzien dobry
Ja tez mam ten sam problem. Z tylu w okolicach wachaczy jest to szystko posztukowane kawalkami gumowych przewodow, cieknie na tlumik (dobrze ze tylko ropa!) cale podworko zapaprane ON i nie da rady jezdzic taka beka. Dzisiaj kupilem 10 m rurki miedzianej fi 8 mm - zew(9 zl/m uzywanej do instalacji LPG) i 0,5 m przewodu fi 8 -wew olejoodpornego Gates. Przy okazji zadam bece nowa pompke reczna paliwa. Prosze o podpowiedz co jeszcze powinienem miec ze soba zanim wjade na kanal i zaczne wyrywac stare przewody bo mam ambicje dokonac sam tej naprawy, np. czy mozna napotkac jakis problem od strony zbiornika paliwa?
Pozdr
