Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 10:26 pm
Post: śr sie 04, 2004 8:18 pm
Od trzech lat coś mi szumi w tylnej części , pewnie dziwicie się czmu nic z tym nie robię przez taki długi czas???
To proste mój mechanik powiedział ," poczekamy, zobaczymy"
No i czekam już trzy lata , a tu nic, szum jak jest tak jest.
Nie jest to szum z uszczelek w drzwiach, bo są nowe.
Po pewnym czasie stwiedził ,że to łożysko ,ale już jest wyrobione w wahaczu, więc wymieniłem cały wahacz i dalej szumi.
Więc jakie macie diagnozy????
Może to podpora wału , a może łożysko w moście???
Pozdrawiam Plastus.
W123-230E
Post: śr sie 04, 2004 10:25 pm
A jaki jest stan opon i felg?
Podpora wału i sam wał to dla mnie raczej huczy lub jak kto woli - "wyje"
Ale skoro mówisz że szumi ;) to wykluczam...
ex:
Post: śr sie 04, 2004 10:47 pm
Może dobrze by było wziąć stetoskop techniczny i postawić samochód na rolkach. Ustalisz dość szybko skąd ten dźwięk sie wydobywa.
Post: śr sie 04, 2004 11:06 pm
Podpora wału jak jest w kiepskim stanie objawia się tym, że przy ostrym ruszanu z pierwszego biegu słychać charakterystyczne uderzenia w podwozie i raczej nie dochodzą z tyłu tylko środka wozu.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: śr sie 04, 2004 11:07 pm
Opony są ok, zresztą na zimówkach jest tak samo.
Jak pisałem to dzieje się od trzech lat i szumi, syczy tak tamo
, nie narasta na zakrętach , to jest niezmienne.
W123-230E
Post: śr sie 04, 2004 11:10 pm
a może łożysko to które znajduje się zaraz na początku mostu????
Ja już kilka razy podchodziłem do tej sprawy , pytam może ktoś miał takie objawy???
W123-230E
Post: śr sie 04, 2004 11:13 pm
Prawda jest taka, że mosty sobie wyją w MB, a robisz nimi 50 tyś, 100tyś i dalej sobie wyją.
604-18-22-31
Post: śr sie 04, 2004 11:18 pm
problem polega na tym, że to nie jest wycie !!!!
W123-230E
Post: śr sie 04, 2004 11:38 pm
Może nie ma owiewek z tyłu :) Nie mam pomysłu co to może być...
ex:
Post: czw sie 05, 2004 12:08 am
andgor123 pisze:
od 0 do 150 tak samo?
Post: czw sie 05, 2004 12:12 am
Przeczytaj post pt.: "Dzwiek podczas jazdy z okolic podogi"
Wszycy z opisu wskazywali padniętą choineczkę w skrzyni, a to poprostu szumiał siłownik od zamka centralnego :) Co ważne wraz ze wzrostem obrotów dźwięk się nasilał... Nie wiem czy to to, ale może Ci to pomoże.
Bartek
ex:
Post: czw sie 05, 2004 12:13 am
To i ja sie przylacze do dyskusji gdyz mam podobny problem..tyle, ze u mnie tenze dziwny dzwiek dochodzi gdzies z przedniej czesci auta. Przynajmniej tak mi sie wydaje, bo slyszalem juz rozne opowiesci o roznoszeniu sie dzwiekow po karoserii [oczko] [szalone] Wycie( huczenie?) slyszalne jest w pelnym zakresie predkosci, a wlasciwie im szybciej jade tym glosniej-takze np. na autostradzie jest naprawde nieprzyjemnie :cry:
W124 250TD Baujahr 1988
R129 300SL-24V Baujahr 1993
W461 290GD Baujahr 1995
Post: czw sie 05, 2004 12:25 am
Zobacz czy to przypadkiem nie łożyska. U mnie wyły łożyska z przodu, a dźwięk rozchodził się po całym aucie. Tak do 50 km/h było w miarę cicho, ale im szybciej tym głośniej. Przy 120 wyło jak bombowiec. Nie dało się normalnie gadać już przy 80 :) Sprawdź luzy na kołach.
Bartek
ex:
Post: czw sie 05, 2004 6:13 pm
No skrzynia biegów to to nie jest , bo w międzi czasie wymieniłem na skrzynię od 190 z 94 roku i dalej coś szumi.
Zaznaczam , że to szumi a nie wyje.
Dokładnie szum wzrasta w miarę prędkości, ale nie wykazuje zmian przy skręcie.
Obstawiam łozysko w tylnym moście ???
Pozdrawiam Plastuś.
W123-230E
Post: czw sie 05, 2004 6:31 pm
U mnie tez SZUMI/SYCZY. Nie jest to buczenie czy wycie. Sprawia wrazenie jednak ukladu pneumatyki, zalezne od obrotow silnika, nie od predkosci.
Myslalem, ze sterownik zamka. Zalatalem i dalej jest syk. Cus jakby gdzies jakiz zaworek puszczal.
Znalazlem pod autem jakas rurke z zakonczonym gumka koncem. Nie wiem czy to od niwo, czy pneumatyka. Jeszcze tam ucha przyloze. Calu czas jakby z podlogi tylnego prawego pasazera SZUMI/SYCZY.
Jak odkryje co to to dam znac...
Pozdrawiam Qzyn
s123 240TD - 6.X.82; Taigabeige Drobinka
http://www.nanoelektrody.pl
