Dzisiaj jest pt sie 29, 2025 8:52 pm
Post: śr sie 04, 2004 9:24 pm
W123 280E
Nie zapala sie kontrolka rezerwy przy zapłonie, nie rusza sie wskazówka a jest 50 litrów. Raz jak wyjezdzalem z garazu jak prawei nie było paliwa zapalila sie rezerwa ale prz nastepnym odpalaniu juz nie.
Rozbierac licznik czy zbiornik ... jak sie do tego zabrac ?
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: śr sie 04, 2004 10:28 pm
Moim skromnym zdaniem jest to czujnik poziomu paliwa. Dostęp do niego uzyskujesz demontując apteczkę (2 blachowkręty)
Post: śr sie 04, 2004 10:48 pm
Numer GG: 267496
erio pisze:
W123 280E
A niech sobie kolega pogrzebie na stronie klubowej i poszuka na warsztacie - znajduje się tam bardzo piękny opis demontażu tego ustrojstwa autorstwa mojego i Mike'a [cool]
SEBIAN
MB V250d long 4M '21
MB GLC 220 CDI 4M '18
Post: śr sie 04, 2004 11:57 pm
Mnie też czeka czyszczenie czujnika paliwa.
Raz mam pół, za chwilę już tylko 1/4 baku :-?
Wolę jak jest odwrotnie :) Napewno skorzystam z opisu zamieszczonego na stronie.
Mam takie pytanie: moja Mercedes W123 jest z 81 roku wersja sedan. Jak w tych modelach rozwiązany jest wskaźnik poziomu paliwa? Chodzi mi o to, czy jest to już model, w którym rezerwa zapala się odrazu przy włączeniu stacyjki, czy jest to model starszy?
Pytam, bo rezerwa nie zapala się przy włączeniu stacyjki i nie wiem czy winić za to żaróweczkę ;)
Pozdrawiam i dziękuję za opis naprawy.
Bartek
ex:
Post: czw sie 05, 2004 1:19 am
Sebian pisze:
erio pisze:
W123 280E
thx
W107 560sl
Post: czw sie 05, 2004 11:22 am
U mnie jest tak: wskaźnik (strzałka) pokazuje 1/2 stanu a kontrolka rezerwy już się pali. Kontrolka działa prawidlowo. Ponoć czujnik jest zabrudzony. Niebawem będę wiedział na 100% i dam znać.
Post: czw sie 05, 2004 11:38 am
MercBeginner pisze:
U mnie w 123 rezerwa nie zapala sie przy przekreceniu kluczyka a dopiero jak jest malo paliwa.
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: czw sie 05, 2004 12:02 pm
AMG pisze:
Dopiero po 8.82 zapala sie po przekreceniu kluczyka, po zapaleniu powinna zgasnac.
Post: sob sie 07, 2004 11:09 pm
ok ... dzieki opisowi Sebiana i kolegi czujnik mam przeczyszczony .... jeszcze tylko wymienic kolnrolke w liczniku i powinno all chulac ... rdza mi podlapala par w paru miejscach słupek po którym tanczy pływak, pologł papier scierny 800 i pasta Tempo ;)
W107 560sl
