Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 1:23 am
Post: śr sie 04, 2004 8:26 pm
Witam wszystkich!
Stuka mi cos z tylu w moim W115 i powoli trace pomysly na co to moze byc. Stuk jest metaliczny i pojawia sie po dopiero po przejechaniu okolo 20-30 kilometrow (czyli jakby cos sie zagrzalo/rozszerzylo i zaczynalo stukac). Po odpaleniu i na zimno nie stuka nigdy. Stuk dochodzi z okolic tylnego lewego kola a czestotliwosc jest proporcjonalna do szybkosci. Co ciekawe gdy zaczyna stukac to po wcisnieciu sprzegla lub wyrzuceniu na luz stuk ustaje, ale po przejechaniu nastepnych kilku kilometrow ta metoda przestaje pomagac i stuka juz rowno. Tarcze/zaciski sa w porzadku a kolo nie ma zadnych luzow (lozyska sa OK).
Bede bardzo wdzieczny za wszelkie sugestie/porady.
W123diesel.
Post: śr sie 04, 2004 8:31 pm
półośka??
łożyska ?? - no są wyeliminowane
kszywa tarcza - ale raczej wątpie - ale i tak wyeliminowane
most??
poprosty stuka jak jest przenoszony moment obrotowy i wszelkie elementy są rozgrzane, na zimnym cisza
więc co obstawiamy [zlosnik]
a) most
b) półośki
Post: czw sie 05, 2004 12:03 am
Stawiam na półoś :(
ex:
