Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 10:23 pm
Post: sob lip 03, 2004 3:22 pm
Witam!
Panowie czy bliskie spotkanie miski olejowej z drogą może spowodować uszkodzenie smoka sącego olej(miska sporo wgnieciona). Po takiej potyczce wskaznik oleju pokazuje zaraz po odpaleniu 3 (taki stan utrzymuje się do chwili ruszenia po paru metrach wskazówka olada na 0), stan oleju jest w normie, przez korek wlewowy widać olej lejący się na prowadnice więc tam dociera. Z takim stanem przejechałem ponad 400 km więc smarowanie jest( tylko czy wystarczające). Może to czujnik jak go sprawdzić?
Silnik V8 M116
dzięki
126 380 SE 86r + LPG
srebrny z elementami rdzy
Post: ndz lip 04, 2004 3:59 am
Do odważnych świat należy... Ja bym się bał tak jechać :)
Post: ndz lip 04, 2004 11:35 am
Numer GG: 3764542
Jednyny sposób to zrzucić miskę i zobaczyć co tam się dzieje. Pompa gdybys ją uszkodził to raczej już by nie działała ale głowy nie dam. Po 400 kilometrach bez właściwego smarowania panewki wypłyneły by Ci przez wydech razem ze szczątkami pierścieni tłokowych [zlosnik] więc nie jest źle. Może faktycznie czujnik skapitulował? Podaj pełny numer silnika to zobaczymy jak to wygląda [oczko]
ex/8 74'
Post: wt sie 03, 2004 9:29 pm
tak tylko dla ciekawych końca tej historji:
miska olejowa była tak wgięta że dociskała smok. Na niskich obrotach było ok ale na wysokich podciśnienie przyssało miske. Sam niewiem jak to auto zrobiło 400 km. Czas naprawy 45 min
Post: śr sie 04, 2004 12:23 am
A jednak mogło być groźnie [szalone] . Nie ma to jak fart ;)
ex:
