Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 2:03 pm
Post: sob lip 31, 2004 9:43 pm
Witajcie.
Ta sprawa dręczy mnie od momentu kiedy kupiłem MB czyli jakieś trzy lata .
W momencie gdy skręcam kierownicą ( nie ważne w którą stronę) do samego końca, wyłania się pisk z pompy wspomagania.
Czy to jest normalne?
Zaznaczam , że oleju jest pod dostatkiem.
Słyszałem wersje , że przy kręceniu do końca , siada pompa wspomagania.
Czy to prawda?
Pozdrawiam Plastus.
W123-230E
Post: sob lip 31, 2004 10:18 pm
To wlacza sie zawor przelewowy, dopuki on dziala nic wielkiego sie nie stanie.
Post: ndz sie 01, 2004 12:05 am
Dokladnie tak jak napisal laudan... jest to odglos zaworu przelewowego
Post: ndz sie 01, 2004 12:21 am
ok dzięki jednak staram się niedokręcać do końca , aby nie mieć problemów.
W123-230E
Post: ndz sie 01, 2004 8:43 am
no nie przesadzaj.... nasluchales sie jakichs bzdur i teraz sie tego trzymasz.... po to jest ten zawor i po to on wlasnie pracuje przy maksymalnych skretach zeby wszystko bylo ok..
Post: ndz sie 01, 2004 9:02 am
No to moja żona się ucieszy , bo zawsze zwracałem jej uwagę
(delikatnie mówiąc :) )
aby nie dokręcała do końca
Pozrdawiam.
W123-230E
Post: ndz sie 01, 2004 1:58 pm
Gdzieś tam w instrukcji 123 wyczytałem aby unikać w miarę możliwości długiego przetrzymywania kierownicy na maxa skręconej. Ponoć pompa chodzi wtedy na max obciążeniu.
Post: ndz sie 01, 2004 6:43 pm
Moja beczka ma juz 26 lat i nigdy sie jeszcze nic nie stalo ze wspomaganiem a mam ja juz od 16 lat(sprowadzona z Reichu), i wydaje taki odglos, to normalne, a swoja droga slyszalem ze nie powinno sie zapalac auta ze wspomaganiem jezeli kola sa skrecone, bo ponoc to troszke szkodzi na pompe [zlosnikz]
