Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 7:44 pm
Post: czw lip 22, 2004 6:06 pm
Numer GG: 7505845
Witam !
Problem moze banalny ale za chiny ludowe nie moge sobie poradzic - z prawej strony troche sie odchyla ale nie moge dojsc reka do zatrzaskow - wnioskuje ze sa gdzies blizej srodka oparcia. Nigdy sie nie zastanawialem na tym problemem bo nie bylo potrzeby ale teraz przydalo by sie powiekszyc bagaznik - dodatkowa kwestia to to ze za oparciem jest jeszcze jakas mata zaslaniajaca bagaznik czy cos w tym stylu - jak to zrobic zeby sie nie narobic a zeby bylo dobrze ?? :-)
Post: czw lip 22, 2004 6:14 pm
A jak chesz powiększyć bagażnik, skoro za oparciem jest zbiornik paliwa?
Z tego co pamiętam z wymiany amorków w 123 200D trzeba najpierw zdemontować siedzisko kanapy.
Post: czw lip 22, 2004 6:30 pm
Cremek pisze:
Witam !
hmm z tego co mi wiadomo to ie powiekszysz bagażnika bo bak jest pionowa za kanapą (+ ściana grodziowa jeszcze)
a co do demontarzu oparcie to musisz zdemontować siedzisko - są takie pomarańczowe przyciski z przodu siedziska na dole, a do oparcia masz 3 śrubki dwie są przy krawędzi oparcia (na dole) a jedna jest na środku - trzeba lekko podłokietnik podnieść
Post: pt lip 30, 2004 2:07 am
FENIX pisze:
Dokłądnie jest jak piszesz choć nie mogę sobie teraz przypomnieć tej śruby pod podłokietnikiem... A oparcie jest osadzone na wystających blaszkach, więc u góry nie doszukasz się żadnych zastrzasków - wystarczy podnieść oparcie do góry [oczko]
Prezes MB/8 Club Poland
Bukol pisze:
Dobrze pamiętasz, ale dobrać się trzeba do oparcia ;)
