Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 9:08 pm
Post: czw lip 29, 2004 8:49 am
Witam.Ludzie na jakiej zasadzie on działa??? Przy zacisku nic niema(zaciski wyjete a linka sobie siedzi dalej) :o
Musze wymienic te linki a sama regulacja nie wiele już daje.Może ktoś udzieli wskazówek jak to zrobić przy samym kole, z resztą dam sobie rade.
Zastanawiam sie czy nie jest to wina samego mechanizmu(w kole), tylko nie wiem na jakiej zasadzie on działa. Pomożecie???
W123 3.0D `80r. - RIP
MB na ręku
Post: czw lip 29, 2004 9:07 am
Szukaj w tarczy hamulcowej. Jak zdejmiesz tylna to zobaczysz!
Post: czw lip 29, 2004 9:09 am
Tak jak powiedział Laudan!!
W tylnej tarczy hamulcowej jest bemben i szczęki od hamulca pomocniczego!!
POZDRAWIAM Z ZIEMI LUBUSKIEJ
Post: czw lip 29, 2004 9:59 am
Rozumiem,że muszę zdjąć tarcze hamulcową i ten cały mechanizm będzie widoczny???
Ten hamulec pomocniczy jest nie zależny od zacisku i znajduje sie za tarczą patrząc od zewnątrz samochodu.-Tak mam to rozumieć? Tam są jakieś dodatkowe klocki hamulcowe????
Czy są jakieś problemy z rozmontowaniem tego, może macie jakieś sugestie???
MB na ręku
Post: czw lip 29, 2004 10:05 am
Większych problemów nie powinienes napotkać, ham. pomocniczy jest niezalezny od zacisku hydraulicznego, widać to dopiero po zdjeciu tarczy, są tam szczeki ham. tak jak w tradycyjnych hamulczch szczekowych, tylko mniejsze.
Pozdrawiam i zycze powodzenia
Post: czw lip 29, 2004 10:07 am
Coś mi się wydaje, że linka zostanie a szczęki do wymiany.Dzięki za pomoc
MB na ręku
Post: czw lip 29, 2004 10:34 am
Z tego co pamiętam jest jeszcze regulacja wstępna pomiędzy szczękami hamulca, taka gwiazdka dostępna również śrubokrętem poprzez otwór po wykręceniu jednej ze śrub koła. Jeżeli szczęki nie są łyse, często wystarczy tam podregulować.
Poprawcie mnie, jeżeli sieję dezinformację, w tym układzie prądu nie ma to mogę się na tym nie znać.......... ;)
Post: czw lip 29, 2004 10:42 am
Gerri pisze:
Regulator jest mechaniczny (i reguluje sie go tak jak pisal Gerri, tylko zaopatrz sie w latarke:), ale dobrze zajrzec jak szczeki i srodek wyglada. Moze jeszcze linka stac.
Gerri pisze:
Racja, jest takowa mozliwosc!
Post: czw lip 29, 2004 2:09 pm
Numer GG: 267496
darood pisze:
Po ew. naprawie pamiętaj o właściwej długości śrub do kół, żeby ponownie nie uszkodzić tego hamulca [oczko]
SEBIAN
MB V250d long 4M '21
MB GLC 220 CDI 4M '18
Post: czw lip 29, 2004 10:18 pm
O właśnie!!!!!!!!
Jeszcze czasem spadają sprężynki trzymające szczęki, ale to zobaczysz jak zdejmiesz tarcze. U mnie w W123 to wszystko się rozwaliło i skorodowało i był tam niezły majonez.
Post: czw lip 29, 2004 10:55 pm
Sprezynki to prawdziwa zabawa lepiej byc przy nich cierpliwym zeby ich nie polamac
MB W201 190D- 1992;
MB W123 230E - 1982 (ex);
MB W123 200D - 1977 (ex).
Post: pt lip 30, 2004 1:13 am
No to klucze w łapę i ide w tygodniu do roboty.Zrobić porządek z majonezem [zlosnik]
MB na ręku
