Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 11:13 am
Post: wt lip 27, 2004 9:32 pm
Witam,to moje debiutanckie pytanie i jak na razie,od roku,jedyny problem : w moim MB 190D r.1988, 190.000 km,bezustannie zapalona jest lampka poziomu oleju.Oczywiście poziom na bagnecie jest OK.Czujnik sprawdzany "domowymi" sposobami wydaje się być sprawny.Czujnik ciśnienia oleju też jest OK,reakcje prawidłowe-nie ma mowy o spięciu "na krótko"Moje podejrzenia to to,że może bagnet nie jest od 190 D? Jak na razie nie ma mocnych na rozwiązanie mojego kłopotu... :cry:
Post: wt lip 27, 2004 10:41 pm
Wyjmij żarówkę i sprawdź czy jest zwarcie do masy na przewodzie od czujnika na chodzącym silniku np.(ale odłącz ten przewód).
Post: śr lip 28, 2004 8:00 am
W liczniku jest jeszcze mała elektronika, wszystko do kupy działa w sposób odwrotny (zdjęcie lub zerwanie kabla powoduje zaświecenie żarówki) często kabel urywa się przy samej wtyczce z czujnika. Ja jednak stawiam na uszkodzenie czujnika, psują się częściej niż wskazywałaby średnia.
Pzdr.
Post: śr lip 28, 2004 8:26 am
Jedna dioda prostownicza.
Ale u mnie ten przewód na serio kiedyś się przetarł. Poza tym wiemy co np. drFranekStein miał ze swoim.
Post: śr lip 28, 2004 12:10 pm
Kontrolka, która sygnalizuje, że oliwy jest zamało jest chyba w 190 lekko zboczona. Jej zboczenie polaga na tym, że zapala się również kiedy bakuje wody w układzie chłodzenia. Niewiem jak to działa ale miałem W201 i częste zapalanie tej kontrolki ujażmiłem zalaniem zbiorniczka na wode :D
W123 230CE 82r
www.pawu.prv.pl - zapraszam
Post: śr lip 28, 2004 12:41 pm
No chyba tak jest.
Post: czw lip 29, 2004 12:31 am
Eeeeeeeeeee wcale tak nie jest. [zlosnik] Dzisiaj męczyłem W201.
