Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 4:47 pm
 Tytuł: Deska W123
Post: pn lip 19, 2004 7:48 pm
Chowając patenty antykradzieżowe nieco się zagalopowałem i aktualnie nie mam już w samochodzie deski ani konsoli :lol:
Ponieważ w życiu tylko wyjmowałem półki z W123, jak to często bywa mam problem z ponownym montażem, a konkretnie z umieszczeniem deski pod uszczelką szyby, bo chyba tak ma schować się ten margines za wylotami powietrza... Decha siedzi za wysoko o jakieś 2 cm. Nic jej nie przeszkadza, wygłuszenie podklejone.
Macie jakieś patenty??
P.S: Chciałem wymienić deskę, ale nie pasuje mi odcień, więc sprzedam granatową, niepopopękaną. Jest nieco ciemniejsza niż reszta moich elementów.
Ostatnio zmieniony wt lip 20, 2004 2:45 pm przez _me: how_, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt lip 20, 2004 12:28 am
Jeeeeeeju Michu cos Ty znowu nawyrabiał???? jak to Ci nie pasuje?? trzeba bylo wspomniec o tym jak byles dzisiaj u mnie bo tak to trudno mi cokolwiek Ci na to poradzic:))
Post: wt lip 20, 2004 2:30 pm
No zrobiłem wersję rajdową. W środku tylko metal & kable!
Jak się widzieliśmy to byłem jeszcze na etapie odkręcania i wyrzucania wszystkiego do kartonów. :lol:
Wczoraj po godzinie bezskutecznych prób miałem już poważne wątpliwosci czy ja wogóle siedzę w 123..., czy przednia szyba to ta z wycieraczkami albo czy deska w jakiś dziwny sposób nie urosła...
Ale nadal nie ma zamiaru wejść tak jak powinna. Dziś będę ją prosił dalej, bo przecież jeśli niektórym wchodzi od 124... [zlosnik]
Post: wt lip 20, 2004 2:35 pm
W W114/115 lepiej deskę wkładać po uprzednim wyjęciu przedniej szyby z uszczelką. Jest o niebo łatwiej i właśnie "te 2cm" dają się rozwiązać. Podkreślam, mówię o /8.
W114 280C 1974 "Esther"
Post: wt lip 20, 2004 2:49 pm
No to pięknie!
W takim razie zanim wyjmę sobie jeszcze przednią szybe zapytam, czy ktoś włożył deskę bez strat w prostszy sposób??
Post: czw lip 22, 2004 12:04 am
Wyciagalem deske nie raz w swoim i jakos za akzdym razem idealnie pasowala w swoje miejsce i nei mialem zadnych problemow z tym.......eeeeee chyba sie bede musial do Ciebei przejechac..:PPP
Post: czw lip 22, 2004 1:33 pm
A podejrzewam, że to z powodu instalki ABS'owej...
Ty już chyba masz dość swojego etatu :lol: , żeby optykać się jeszcze z moim parapetem, ale deska jeszcze niestety nie siedzi.
Będą spawy w dolnym rogu pod uszczelką szyby :( , także i tak musi zaczekać.
