Dzisiaj jest ndz wrz 14, 2025 2:00 am
Post: czw lip 15, 2004 6:24 pm
Poczytajcie sobie.....
http://motoryzacja.interia.pl/news?inf=522088
<b>Aktualnie: Chrysler Grand Voyager 2000 3.3 automat
<b>Poprzednio: W124 200E 1992 automat..
Poprzednio: <b>W126 280SE<b> 1985 ..też oczywiście automat
Post: czw lip 15, 2004 6:59 pm
no to ma węża w kieszeniii [zlosnikok] [zlosniki]
W 123 300D 82r R.I.P
volvo 460 96 fajnie śmiga
Post: pt lip 16, 2004 2:18 am
A chyba wiem po co ten wąż...
Do wykradania ludziom gazu z butli.
Robi sobie taki cwaniak wąż i z dwóch stron identyczne końcówki - jak w dystrybutorze. Podjeżdza z pustą butlą, podłącza do samochodu "ofiary" i do swojego. Na zasadzie wyrównania ciśnień, tankuje swoje auto.
Nie wiem czy to prawda, tak słyszałem, ale na logikę to wykonalne. Chyba, że jest drugi zawór przy samej butli, tego nie wiem...
MercBeginner
ex:
Post: pt lip 16, 2004 8:26 am
jest drugi zawor przy butli ale w pozycji otwartej zawsze :D
niezle kombinujesz moze to byc prawda=teoretycznie mozliwe
P.S. a mowili ze gazu nie da sie skombinowac :D (Polak potrafi)
VW Golf mk4 - golf
Post: sob lip 17, 2004 1:00 am
po pierwsze: Przecież przy końcówce do tankowania LPG musi być zawór zwrotny, wiec taka opcja odpada
po drugie: Nigdzie nie jest napisane, że to wąż od LPG, raczej nie wyobrazam sobie, żeby ktoś był tak odważny, żeby wąż od LPG odcinac ;-), raczej zwykły do PB 95.
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: sob lip 17, 2004 2:04 pm
Może w wężu da rady zamontować np gwoździa by cofał ten zawór [zlosnik] .
Nie musi się bać bo zawór do tankowania jest przy dystrybutorze a z węża
zchodzi jak go odczepi(chyba) :roll:
Jak się ten pomysł rozpowszechni... już to widzę jak z obsługi niesie przewód by Ci zatankować gaz. [zlosniki]
Ex W123 200D
Post: sob lip 17, 2004 3:03 pm
and6412 pisze:
A jednak cytuje "Bo po co komu wąż z pistoletem do tankowania gazu? -"
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: ndz lip 18, 2004 4:19 pm
AMG pisze:
and6412 pisze:
Jak to mówią 'najciemniej zawsze pod latarnią' Nie zauważyłem [zlosnik]
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
