Dzisiaj jest śr sie 27, 2025 9:08 pm
Post: śr cze 30, 2004 10:53 pm
Myślę że porobiłem przy nowo zakupionym mietku wszystkie sprawy które go bolały jak i powymieniałem wszystkie płyny i oleje.Jestem coraz bardziej zadowolony z zakupu. Jednak mam na desce rozdzielczej coś co nazywa się obrotomierz i niestety nie działa. Jest martwy i nawet nie drgnie. Jak sie za niego zabrać ? Jak sprawdzić dlaczego nie działa i co jest uszkodzone.Jak on jest napędzany ? Od czego zacząć. Dzięki za wszekkie porady :)
Darek
124 2500D
Post: śr cze 30, 2004 10:59 pm
Czujnik obrotow jest na wale (z przodu), zacznij od sprawdzenia polaczen i czy masz czujnik.
Post: śr cze 30, 2004 11:09 pm
laudan pisze:
Dzisiaj się temu przyglądałem dość długo. Jest koło akumulatora kostka składajaca się z dwóch przewodów.Była rorpieta.Przewody biegną z jednej strony do kabiny a z drugiej do obudowy sprzęgła i tam zatknęte są na jakimś czujniku.Pomyślłaem że to może być czujnik obrotów który mierzy je z koła zamachowego i spiąłem ta kostkę. Jednak po spieciu jej nadal nie ma zadnych zmian. Piszesz że czujnik znajduje się na wale z przodu.Jutro zerknę czy cokolwiek tam jest.
Darek
124 2500D
Post: czw lip 01, 2004 9:43 pm
Darko pisze:
laudan pisze:
Nie ma i obawiam się że nie było go tam nigdy.Nie ma tez żadnego wiszącego kabekla czy czegoś co by wskazywałao że tam powinien być jakiś czujnik.Słyszałem że to jest napędzane podciśnieniem (moze bzdury gadają bo się nie znają) ale ni jakiego śladu po czujniku obrotow w okolicach wału z przodu nie ma :( Może jakies inne pomysły ?
Darek
124 2500D
Post: czw lip 01, 2004 10:48 pm
Wiem ze w renaulcie obrotomierz podpety jest pod alternator...
Post: czw lip 01, 2004 11:56 pm
wiedzmin pisze:
Tak.Są takie rozwiązania jak podpięcie obrotomierza pod alternator.W tym przypadku jest inaczej :(
Darek
124 2500D
Post: pt lip 02, 2004 12:09 am
Darko pisze:
W w123 czujnik byl na pewno na wale z przodu, wydaje mi sie ze tak samo jest w w124, ale trzebaby Octa zapytac, bo on glebiej drazyl temat.
BTW. Na ebayu mozna kupic obrotnomierze do w123 podpinane pod alternator, ale sa to przerobki.
Post: pt lip 02, 2004 12:31 am
laudan pisze:
Myślę ze jest gdzieś przerwa w obwodzie elektrycznym lub walnięty czujnik.Tylko najpierw musze się dowiedzieć który to i gdzie się znajduje.Goglowałem za schematem instalacji elektrycznej do 2500D ale nie wygoglowałem niczego sensownego.Gdyby Ktoś miał namiar na schemat takowej proszę o info.Mozna by jechac na serwis podpiąć się do kompa i sprawdzić co się dzieje ale wykasują człowieka że suchej nitki nie zostanie więc lepiej browara wypić i samemu poszukać [zlosnikz] A że się nie pali mozna powoli to rozpracować.Satysfakcja za to będzie ogromna jak ruszy.
Darek
124 2500D
Post: pt lip 02, 2004 7:38 am
Komp nie pomoze, nie ma go do czego podpiac [zlosnik]
Post: pt lip 02, 2004 10:09 am
laudan pisze:
Jest do czego.Jest komputer jak i wtyczka serwisowa.
Darek
124 2500D
