Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 12:54 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 20 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: śr cze 30, 2004 7:21 pm
Stawros pisze:
I do 20-30km/h II do 50 - 60km/h
III do 80- 85 km/h
i przy drugiej już beczce nie wiem co to za układ to przeniesienie napędu ( 0 awarii).
124 2,5D ma chyba ok. 90 KM przy podobnej wadze, więc i problem jest dużo mniejszy i mniej dokuczliwy. Ot i cała tajemnica, zastosuj się do tego co napisał Łysy2 i po problemie [oczko]
Dzisiaj wymieniłem jeszcze wszystkie oleumy sprawdziłem i zbierzność.
Po tym pojeździłem trochę i potestowałem w/w waszych rad i nie tylko.Problem nie występuje przy większym kręceniu silnika. Przy ostrym przyciskaniu gazu też nie. Więc chyba odpuszczę i nie bedę szukał dziury w całym a zastosuje się do waszych zaleceń i trochę bardziej bedę go kręcił przed zmiana kolejnych biegów.To chyba tyle.
Darek
124 2500D
Post: śr cze 30, 2004 7:24 pm
laudan pisze:
ale w sumie dla spokoju ducha i silniczka rowniez nie zaszkodzi wrzucic przy 60-70.
Przy 60 w zupełności wystarcza. Mozna i nieco niżej i też jest ok.Byle nie 40-45.
Darek
124 2500D
Post: śr cze 30, 2004 11:05 pm
Moderator
Moderator
laudan pisze:
Stawros pisze:
Trochę Panowie błądzicie ;) . Nie jest to żaden defekt, ani usterka tylko najnormalniejsza normalka, ewentualnie trochę wzmocniona luzami w układzie przeniesienia napędu. Ta "bestia mocy" [zlosnik] czyli 240D ma 53 kW przy 4200obr/min i wadze półtorej tony (do 78roku było to 48kW),jeżeli zapinasz mu IV bieg przy szybkości 50-55km/h to masz obroty rzędu 2-2,5tyś (tak mi się wydaje) i moc pewnie mniejszą o połowę od maksymalnej.
Teraz kolega troche bladzi:), piszemy o dieslach, a wiec maja wysoki moment przy niskich obrotach:))) 4 i 50km to okolo 1500 obrotow [zlosnik] i od tej predkosci mozna ja wrzucic, jak masz nowe autko nic nie poczujesz, z km efekt narasta [zlosnik] BTW Etholz tak radzil zmieniac, aby mniej palilo, ale w sumie dla spokoju ducha i silniczka rowniez nie zaszkodzi wrzucic przy 60-70.
Wiemy swoje [oczko]
[color=blue]K.O.-wiec z pokoju 704 [zlosnik] [/color]
Post: śr cze 30, 2004 11:30 pm
Stawros pisze:
Wiemy swoje [oczko]
240 TD ;)
Post: czw lip 01, 2004 12:01 am
Moderator
Moderator
laudan pisze:
Stawros pisze:
Wiemy swoje [oczko]
240 TD ;)
Chociażby, szczegóły w prywatnej korespondencji.
