Dzisiaj jest pt sie 29, 2025 8:59 am
Post: pt cze 25, 2004 10:02 pm
heloł!
włąśnie skończyłem opijanie roboty blacharskiej mojej 123
i ma pytanie bo jutro bede ja rozbieareał do lakiernika jak zdjąc listwy dookoła szyb bocznych - na dole przeniej i tylnej i dalej do okoła - one sa na zatrzaskach czy wsuwkach - nie chce nic urwać!!! a uszczelki szyb?
a listwy boczne? od środka sa jakie plastikowe gwoździki w takiej plastikowej otoczce - poprostu wypchnąć? a przy wsadzaniu zadziałją?
help!!!
[alkoholik]
Post: pt cze 25, 2004 10:31 pm
1) te listewki na dole przy szybie są na wsuwki (należy uważać żeby nie wygiąć listwy przy wyciąganiu), pewnie część wsuwek będzie do wymiany
2) listewki dookoła drzwi są nasunęte na drzwi, należy je delikatnie ściągnąć
3) uczelki szyb (misie) są na wcisk, wychodzą bez problemu
4) listwy boczne są wciskane w takie plastikowe gniazda - wystarczy wypchnąć listwe (ew. pociągnąć), przy okazji polecam zakupić w ASO gniazdka nowego typu, nie są jak poprzednio czerwone, a białe i o wiele lepsze
Ps. Co do rozbierania szyb to radze uzbroić się w cierpliwość i wszystko ładnie i powoli rozebrać i nie denerwować się jeżeli coś nie będzie chciało się zdemontować (u mnie listewki dookoła szyb chciały koniecznie zostać na swoim miejscu - i niestety zostały przerysowane :( )
Post: pt cze 25, 2004 11:55 pm
Co do chromowanych listew wokół szyb bocznych to zdejmują się łatwo gdy od strony wewnętrznej (po wyjęciu "misia") zsuwa się je przy pomocy większego śrubokręta. Mają od tej strony wmocniony (wywinięty) rant więc uszkodzenie im nie grozi, a jak newet nam się śrubokręt omsknie to porysuje listwę od niewidocznej strony.
Co do listew głónych tych na wysokości (mniej więcej) klamek to siedzą na kołkach z tą uwagą że listwa tylnego błotnika na końcu nad reflektorem jest przytkręcona wkrętem od wewnątrz.
Z listwami dolnymi jest następująco:
krótkie (przód i tył) siedzą na kołakch rozporowych, zaś te na drzwiach oprócz kołków, na przedzie drzwi mają wsuwkę, a na tyle są przykręcone od wewnątrz nakrętką.
Uwagi ogólne:
fajnie jest mieć komplet nowych kołków zarówno do listew dolnych jak i górnych. Faktycznie kołki do górnych listew nowego typu są dużo lepsze od starych czerwonych.
Jeśli wymieniałeś elementy blacharskie na nowe to sprawdź jak w nich się osadzają kołki. Zwłaszcza tajwańskie blachy mają dziurki na kokłki nieraz znacznei odbiegające od tego jakie być powinny :(
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: sob cze 26, 2004 12:03 pm
Ściąganie listew przy pomocy śrubokreta grozi purchlami na następną wiosnę. Serwis ma płaskie kliny z miękkiego plastiku, więc jeśli już śrubokręt to dwa, bardzo płaskie i owinięte w szmatkę.
Sposób montażu listew z uszczelkami pod szybami to średnio udany pomysł MB. Każde ruch ciasnych wsuwek rysuje lakier pod listwą. Dlatego w to miejsce elaskon lub coś podbobnego.
Przy montażu środkowych także elaskon i ewentualne zaprawki przed wepchnięciem nowych kołków, które warto psiknąć również od wewnątrz.
Post: sob cze 26, 2004 4:02 pm
dzięki za rady!
robota już wykonana, auto wybebeszone jak, za przeproszeniem, w dziupli złodziejskiej
poodrywałem nawet obicie progów z materiału, żeby się upierniczyło u lakiernika (przykleja się na butapren - sprawdzone)
trochę było jaj z tymi chromami - zewnętrzne z przodu miały wkręty, wewnętrzne przyklejone na jakieś cholerstwo, które trzymało jak nie wiem co - klej i taki jaki kit, jasny i elastyczny po tylu latach - to samo co było przy szybach przdniej i tylnej
ktoś wie po ile są w aso te kółeczka czerwone/białe do montowania listew bocznych? są jakiś pakietach?
i uszczelka klapy bagażnika? tak kiepsko się sciąga, że dałem se spokój ale jak by była niedroga to może ją wyrwę
hmmm, to wszystko to było pikuś - cyrk będzie dopiero przy zakładaniu - teraz nie ukrywam, że często pomagałem sobie śrubokrętem - ze szkodą dla lakieru - i tak całego maluje, ale potem.....
Post: sob cze 26, 2004 4:51 pm
kołeczki w ASO są tylko białe, coś koło złotówki za sztuke
Post: sob cze 26, 2004 4:52 pm
W sls te bzdetki do montażu listew są na sztuki, więc w ASO też powinny, tym bardziej, że były raczej standaryzowane.
