Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 12:53 pm
 Tytuł: MALOWANKO 123
Post: pn cze 21, 2004 2:22 pm
Sto lat mnie nie było wybaczcie - nie wiem czy się ktoś stęsknił za mną ale jak by co to już jestem.
No i walęz mostu :
1. blacharka robię właśnie swojego 123 - i tu pytanie zauważyłem , że niektóre modele mają takie jakieś dziurki w progach z boku przed przednim i tylnym kołem. U mnie tego nie ma. O co chodzi czy to jakiś "odpływy" czy zawsze występowału czy co??
2.uszczelki - da się kupić nowe na drzwi i bagażnik czy też trzeba szukać jakoś inaczej a jeśli tak to jakie?
3.jak powinno przebiegać po kolei porządna praca blacharska : proszę o kolejne etapy z opisem co i jak bo nie chcę co by mnie ktoś w balona robił.
4.czy przy wymianie skrzyni na 5 biegową trzeba wymieniać most??
5. nad rankiem jak zapalam 240 D to moje powonienie czuje że właśnie zapalono starego diesla co zrobić żeby siętego pozbyć?? jest odrobina białego dymu i ten nieszcześny smrodek z rury. ma ktoś jakieś propozycje???
Za wszelkie uwagi będę kolegom bardzo wdzięczny.
Post: pn cze 21, 2004 8:21 pm
1. Nie mam pojęcia o jakie dziurki Ci chodzi. W progu patrząc od boku auta są dziury mocowania błotnika przedniego, na lewarek i małe dziureczki mocowania listwy. Od spodu patrząc jest czały szereg dziur które powinny być zaślepione zaślepkami przy czym jedna z nich (tak mniej więcej na wysokości siedziska przedniego) posiada jakby lejek którym ma z progu wypływać woda jeśli się zgromadzi. Są jeszcze małe otwory patrząc od strony nadkoli które też powinny być zaślepione.
2. Orginały są dość drogie, podróby często nie pasują. A używki to już dziś towardeficytowy. Poczekamy co inni napiszą, ktoś zdaje się chwalił uszczelki zamienniki firmy Febi.
3. Hmmmm.... to jest temat na książkę, albo conajmniej obszerny artykół w gazecie. A i tak każdy fachowiec robi po swojemu [zlosnik]
4. Nie trzeba wymieniać mostu, ale trzeba wymienić przedni odcinek wału.
5. Nie rozumiem Ciebie. Ja rano jak odpale auto w garażu, pogazuje troche, wyjade i wchodze do garażu aby go zamknąć to z przyjemnością chłone ten cudowny zapach....................... [cool] Dla mnie nic mu nie dorówna.
PS Podobno lekarze polecają go na tzw "zatrucie tlenem" [zlosnik]
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: wt cze 22, 2004 12:05 am
Nebelwerfer pisze:
1. blacharka robię właśnie swojego 123 - i tu pytanie zauważyłem , że niektóre modele mają takie jakieś dziurki w progach z boku przed przednim i tylnym kołem. U mnie tego nie ma. O co chodzi czy to jakiś "odpływy" czy zawsze występowału czy co??.
Wydaje mi sie, ze piszesz o otworach na lewarek... Probowales kiedys zmieniac kolo? :)
Nebelwerfer pisze:
5. nad rankiem jak zapalam 240 D to moje powonienie czuje że właśnie zapalono starego diesla co zrobić żeby siętego pozbyć?? jest odrobina białego dymu i ten nieszcześny smrodek z rury. ma ktoś jakieś propozycje??.
Bialy dymek? A moze taki lekko niebieskawy? Stawiam na spalony olej w spalinach... Ile oleju bierze Ci autko?
inż. Mamoń
VOLVO 945GL 91' - Klocek
Ex - 2 x W123 240D
www.auto-koneser.gratka.pl
Post: wt cze 22, 2004 12:23 am
Nebelwerfer pisze:
Lekkie dymienie na zimnym silniku jest normalne, a zapach z rury charakterystyczny, ale tez o nicy nie swidczy, no moze o tym, ze po zapaleniu stajesz za swoim autem zamiast w niego wsiasc i pojechac [zlosnik] Acha na zimnym silniku nie dawaj za wysokich obrotow to pewnie bedzie lepiej [zlosnik]
Post: wt cze 22, 2004 10:26 am
a propos dziurek
stakę z boku auta i patrzę. w progach przed przednim i tylnym kołem otworki ok. 1,5 cm przekroju. U mnie tego nie ma. wygląda to faktycznie jak jakiś odpływ. w niektórych autach widzęże jest to zaczopowane jakimiś gumkami a w niektórych dziurka i tyle. w m oim zaś po prostu nie ma tego otworu , jest trwale zaślepione stąd to moje trucie o dziury bo może ten otwór jest potrzebny i jakiś pseudo blacharz poprzedniegowłaściciela mojego auta po prostu to zaspawał.
auto oleju nie bierze o dziwo wcale.no cóż to poranne uderzenie z rury może i nam "benz-owcom" jakoś nie przeszkadza ale innym chyba tak. zawsze zostawiam za sobą rano odrobinę jasnego dymu i ten smrodek dieselowski. czy wymiana wydechu coś tu zmieni??
a co do uszczelek to problem jest poważny bo muszę praktycznie 70 % wymienić. za każdą pomoc będę zobowiązany.
co do blacharki tzw. PIASKOWANIE - jeden mądry pan blacharz powiedział że to nie ma sensu itd itp. o co tu chodzi??
Post: wt cze 22, 2004 2:23 pm
Nebelwerfer pisze:
a propos dziurek
Widziałem w DE kilka beczek po regeneracji i masz rację wszędzie były tam z otworami (też mnie to zaciekawiło ) zapytałem nawet gościa i okazało się że problemu nie ma bo oryginalne mają i tylko zaślepki mogą być problemem.
W123 200D
Post: wt cze 22, 2004 3:40 pm
Nebelwerfer pisze:
a propos dziurek
zdecydowanie na podnośnik
Bo:
może zostać sito - i tak do wycięcia lub wymiany
zjedziesz też dobrą pokrywę ochroną
Jeśli już to woda+piasek - minej uszkodzeń dodatkowych.
Jak mi wytłumaczono - zależy ile masz farby, jak dużo to mogą powstać "progi", jeżli nie zedrzesz nadmiarów. Dobry blacharz powinien dobrać sobie metody pracy. Pytanie brzmi, czy wogóle ma sprzęt do piaskowania?
