Dzisiaj jest pt sie 29, 2025 2:23 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 19 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: śr cze 16, 2004 9:32 am
Marcin S pisze:
no i jest problem....
do normalnej instalacji spryskiwaczy dołożyłem te na reflektor - i co - i lipa :cry:
Zaraz za baniaczkiem z plynem dałem trójnik ( taki że ma dwa gniazda takie same a jedno mniejsze) , jedną stroną wychodzi an szybe przednią, a z drugiego wyjscia ( tego mniejszego) na reflektory , pryskać ładnie pryska i nawet nie zaobserwowałem żeby na szybe dawalo mniejsze ciśneinie, pryska jak pryskało - więc szyba na tym nei ucierpiała, na reflektorki tez nieżle daje - tylo że jak już wyłącze spryskiwanie .... to mi płyn spierdziela przez dusze w zderzaku - bo są niżej niż zbiornk płynu - i co teraz z tym fantem zrobić.... :o
najnormalnej w świecie - płyn wypływa przez dysze spryskiwacza reflektorów, jak silniczek oczywiście już nei pracuje.... nawet jak dam dodatkowy silniczek( pompke) to i tak mi to chyba dużo nei pomoże bo i tak poziom końcówek będzie poniżej zbiorniczka -
co Wy tam macie po drodze że płyn Wam nei ucieka??
to nie płyn ze zbiornika Ci spiernicza tylko płyn który jest w układzie (wężach) do przedniej szyby - jest wyżej więc ciśnienie cieczy robi swoje ;)
jak ojciec miał założone spryskiwacze w zderzaku to nic mu nie uciekało tylko on miał to wszystko podpięte pod drugi silniczek - także tylko kawałek przewodu był powyżej dysz w zderzaku
Post: śr cze 16, 2004 10:37 am
To nie z instalacji... poziom płynu w zbiorniczku się obniża , jak by to bylo z instalacji to bym się nei martwił
Post: śr cze 16, 2004 10:51 am
to dość dziwne z tym płynem... może masz silniczek walnięty ??
a jak odepniesz spryskiwacze na zderzaku to też cieknie ?
Post: śr cze 16, 2004 6:29 pm
FENIX pisze:
tzn jak odepne weżyk z trójnika (zaraz za zbiorniczkiem) to tez cieknie z trojnika, jakiegoś zaworka mi chyba brakuje :cry: (albo pompka poszła :o , ale działa bez zastrzeżeń)
