Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 12:42 pm
 Tytuł: Poproszę VIN
Post: pn cze 14, 2004 10:16 pm
Trochę po czasie, ale tak dla potwierdzenia poproszę o rozszyfrowanie:
WDB 1231901F029179
thx
Post: pn cze 14, 2004 10:34 pm
Bukol pisze:
WDB 1231901F029179
VIN : 1231901F029179
nr nadwozia: 1231901F029179
nr silnika : 617912 12 160617
model: 300 TD
zamówienie: 0 4 233 01261->1984r,dealer:Bremen
skrzynia: 722405 02 123966->automat
tapicerka: 156->dark green
kolor: 681->manila beige
wypas:
<411> mechanical and hydraulic sliding roof
<421> automatic transmission, steering column shift :o
<466> central locking system
<518> Becker radio Avus cassette stereo Kurier
<531> automatic antenna
<542> lockable glove compartment
<812> rear-mounted loudspeaker
<844> folding seat bench in loading compartment, reverse to direction of travel
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: pn cze 14, 2004 10:40 pm
VALENTINE123 pisze:
Bukol pisze:
WDB 1231901F029179
model: 300 TD
wypas:
Dzięki, w zasadzie wszystko gra, ale wynika z tego, że klimę ma dokładaną. Czy możliwe jest, że w EPC nie widać klimy?
Post: pn cze 14, 2004 10:51 pm
Bukol pisze:
Raczej EPC się nie myli ,czyli klima jest dokładana .Możesz jeszcze sprawdzić kody na tabliczce lakierowanej ,czy tam nie ma kodu klimy 580
Post: pn cze 14, 2004 11:42 pm
VALENTINE123 pisze:
Dzięki - sprawdzę też w dokumentach. Czy dokładana klima to może być problem? Wygląda na oryginalny produkt MB.
Post: wt cze 15, 2004 11:24 pm
VALENTINE123 pisze:
[/b]
Powtórzę się, ale [ok] !
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: wt cze 15, 2004 11:28 pm
Bukol pisze:
Maciek, a pamiętasz jak przed jazdą próbną powiedziałem, że ta klima nie dmucha rewelacyjnie? U Ojca jest jakaś włoska zakładana w Niemczech i wydajność ma podobną do Twojej, dlatego wtedy tak mi się skojarzyło. Generalnie to żaden problem - po prostu jest podejrzenie, że masz nieoryginalną klimę. Jest też opcja, że jest oryginalna tylko niefabryczna - ktoś sobie dołożył ją później.
Post: śr cze 16, 2004 8:10 am
ja też mam dokładaną - sprawdz na tabliczce datę produkcji/montażu - może coś to wyjaśni
ja mam auto z końca maja 1980, a na klimie data 03.81 - czyli za długo ktoś nie wytrzymał bez klimy [zlosnikz]
Post: śr cze 16, 2004 8:50 pm
Mitu pisze:
No tak, ale potem przez dwa dni jeździłem na najniższym biegu dmuchawy (a było gorąco) a w autku super.
Tak chyba było - dokładana później. Chodzi mi tylko o to, czy taka przeróbka może mieć negatywny wpływ na silnik etc.
Kubol pisze:
A gdzie na klimie masz datę? Na sprężarce? W jaki sposób steruje się Twoją klimą?
Post: śr cze 16, 2004 9:52 pm
takie urządzenie montowane z przodu do czoła silnika - sprężarka? jeśli tak to na niej jest tabliczka znamionowa z nazwą firmy (u mnie York), modelem, jakimiś pierdołami i nabitą datą
sterowanie - na konsoli środkowej, tam gdzie przełącznik ogrzewania tylnej szyby itd jest pokrętło ze śnieżynką, a na dole koło sterowania el. szybami jest pokrętło z wiatraczkiem
ale jak to wszystko działa to nie wiem bo nie zdążyłe sprawdzić - wiem tylko, że jak przekręciłem to z wiatraczkiem to coś zaczęło hałasować
Post: czw cze 17, 2004 1:15 am
Wychodzi na to ze jak Bukolowa 123 jezdzil poprzedni wlasciciel(zwany burakiem) to nawet klima dobrze dmuchać nie chciala tylko Maciek wsiadl od razu inaczej [zlosnik]
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
