Dzisiaj jest ndz wrz 14, 2025 2:19 pm
 Tytuł: Nagrywarka
Post: sob cze 12, 2004 4:47 pm
mam taki problem:
Bios i system przestał widzieć nagrywarkę, ale po podłączeniu słuchawek można odtwarzać płyty z muzyką.
Miał ktoś taki przypadek? [szalone]
Ex W123 200D
Post: sob cze 12, 2004 5:04 pm
Lokalizacja: Królewskie Stołeczne i Rezydencjalne Miasto Wrocław
Znaczy się, że coś nie styka na szynie - mógł odłączyć Ci się pasek, mógł jakiś nowy twardy dysk [jeśli coś nowego podłączałeś] wkręcić się na pozycję nagrywary, w ekstremalnym przypadku padło złącze w nagrywarce lub na płycie głównej. Możesz spróbować przepiąć pasek na drugi konektor na płycie głównej - będziesz miał wykluczony lub potwierdzony przypadek walniętego IDE na płycie. Muzyka audio z słuchawek idzie w ogóle inną drogą, niezależnie od danych wychodzących z tyłu.
Supposed Former Automotive Journalist
Post: sob cze 12, 2004 5:22 pm
Powiem od początku:
Dostałem nagrywarkę, podłączyłem i wszystko cacy: bios ją widzi system też, chciałem nagrać linuxa (suse 9.0) to mi zrestartował kompa, przestał ją widzieć, podłączyłem pod ten kontroler DVD i z powrotem podłączyłem nagrywarkę, znów zaczął ją widzieć lecz chciałem nagrać jakiś utwór, nagrało lecz po nagraniu znów zrestartował się komp, utwór był nagrany ale jako chyba plik bo media player się uruchomił lecz nie było nic słychać.
teraz znów jej bios nie widzi a przełączanie nic nie daje. (DVD działa na wszystkich).
Ex W123 200D
Post: sob cze 12, 2004 5:29 pm
Aaaa... to trzeba było tak od razu... Ja z linuxami mam też podobego kalibru doświadczenia - linux ma to do siebie, że potrafi niezły kołchoz w BIOSie zrobić... Ja pierwsze co bym zrobił, to wrócił do XP pro i przywrócił domyślne ustawienia BIOSu...
Post: sob cze 12, 2004 5:40 pm
U brata na kompie też jej nie widzi
Ex W123 200D
Post: sob cze 12, 2004 5:50 pm
ooo... to juz gorzej. Nie wiem co Ci poradzić jeśli nagrywarka w innym kompie też udaje nieżywą...
Post: sob cze 12, 2004 6:58 pm
sprobuj podpiac tylko nagrywarke pod jeden kabel zeby nic jej nie przeszkadzalo. sprawdz ustawienia zworki - master lub slave. objasnien chyba nie trzeba.
VW Passat B5 1,9TDI AFN `97
MB201 190E 2,3-16v 185 KM, FULL `85
VW Golf 1,9TDI ALE `97 - EX
MB201 190E 2.0 88r automat leniuch - EX
MB123 240D 79r - EX
dawniej FIAT 126p 'czerwona strzala' 87-88r - EX
Post: ndz cze 13, 2004 4:48 pm
Zworki nic nie dają, dowiedziałem się że elektronia poszła na grzyby [szalone]
Ex W123 200D
