Dzisiaj jest sob sie 30, 2025 5:50 pm
Post: pt cze 11, 2004 9:36 am
Ma ktoś może jakiś patent jak z nich wyciągnąć tłoczki?
Dla utrudnienia dodam że zaciski są poza autem, a są wyjęte z auta które jakiś czas nie jeździło poza tym było bez paru istotnych elementów ukł. hamulcowego także wyjmowanie na aucie nie wchodziło w gre [zlosnik]
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: pt cze 11, 2004 2:11 pm
podlacz do ukladu hamulcowego i ppompuj tzn hamuj az wyjda calkiem... innej mozliwosci nie widze...
MB W123 200D 79r. biały sprzedany... - :-(
MB W201 200 85r. czarny metalic automatic + gaz - sprzedany :-)
MB W124 230E czarny mafioso :-P
Post: pt cze 11, 2004 2:13 pm
Numer GG: 267496
jarecki pisze:
Żeby jeszcze ten układ istniał [oczko] To od Binza [usmiech]
SEBIAN
MB V250d long 4M '21
MB GLC 220 CDI 4M '18
Post: pt cze 11, 2004 2:19 pm
wystarczy podlaczyc do jakiegokolwiek mesia np w miejsce oryginalnego zacisku oczywiscie... nie jest to proste ale wykonalne
zycze udanych prób
Post: pt cze 11, 2004 3:18 pm
tłoczki można wypchać za pomocą kompresora, tylko trzeba uważać na palce
Post: pt cze 11, 2004 5:48 pm
ja tak miałem w toyocie i momo że był kompletny układ hamulcowy to nie miał siły żeby ruszyć tłoczki które nie były ruszane kilkanaście lat!!
do wyjęcia potrzebowałem wd 40, młotek śrubokręt i duuuuużo cierpliwości [zlosnik] [zlosnik]
najpierw zalałem wszystko wd 40 delikatnie opukałem młotkiem przez śrubokręt, znowu wd 40 itd. Ważne jest żeby tłoczek w ogóle sie ruszył tak że można w niego uderzać z różnych stron, wbijać go, próbować obrócić itp. Niestety przy takich operacjach nie da się go nie pokaleczyć :cry:
MB W124 230E '88
2x Warszawa 224 '69
Syrena 104 '73
PF 126p 600 '76
PF 125p '83
Polonez '85
3xToyota Crown MS 55 '67
Post: pt cze 11, 2004 8:16 pm
Dziękuje wszystkim za podpowiedzi.
Widze że nie będzie lekko i jeśli nie wyjdą dobrowolnie to będe musiał te robote komuś sprzedać, bo nie chce się grzebać w hamulcach beczusi.
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
Post: sob cze 12, 2004 12:58 am
jak Ci wszystkie podpowiedziane metody zawioda, to sie zglos. Mam kolesia, ktory mi takie rzeczy robi, jak juz mam dosc...
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: wt cze 15, 2004 1:56 pm
Witam serdecznie
Przed przystapieniem do w/w operacji wykap je najpierw przez dzien lub dwa w ropie lub nafcie (sciagnawszy oczywiscie uprzednio gumowe oslony. Do srodka tez zapodaj to samo , odkrec odpowietrznik i za pomoca strzykawki napelnij zacisk. Powinno zdecydowanie ulatwic prace.
PZDR
Austin Mini 1965/89 1.0
MB 116 450SE 1976( V8 to V8 )
VW CADDY Special 1989 (chyba jedyny w Polsce)
Post: wt cze 15, 2004 9:51 pm
ja swoje rozkręciłem na połówki i do wd 40 na dzionek i wylazło wszystko
W 123 300D 82r R.I.P
volvo 460 96 fajnie śmiga
