Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 7:02 am
Post: pt cze 11, 2004 2:31 pm
w mojej W201 mialem zwarcie w instalacji i kurcze tak sie kable popalily ze teraz mam problem... Okazuje sie ze do spryskiwczy dochodzą kable prądowe... Ja myslalem ze pompka jest w zbiorniku z plynem do spryskiwaczy a tu taka niespodzianka :) domyslam sie ze sa to jakies elektromagnesy czy cos w tym stylu do zamykania i otwierania spryskiwaczy tylko po co? Jak ktos wie cos wiecej to prosze o info bo nie wiem czy musze te kable podlaczac czy moge to olać :oops: Ale bylbym wdzieczny za jakies info w tym temacie...
Post: pt cze 11, 2004 3:06 pm
Masz pogrzewane spryskiwacze, pompka jest przy zbiorniczku.
Post: pt cze 11, 2004 5:36 pm
a na choinke komu to podgrzewanie w spryskiwaczu????
jesli beda mrozy to i tak zamarznie w przewodzie wiec samo podgrzanie spryskiwacza nic nie da :P
Post: pt cze 11, 2004 6:50 pm
Dysze marzną pierwsze, przewody są w komorze silnika to jest szansa że nie zamarzną. To jest taki półśrodek w 201, w 124 są podgrzewane i dysze, i przewody, aż do zbiorniczka.
Pzdr.
