Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 8:36 am
Post: sob cze 05, 2004 12:28 pm
Pytanie do posiadaczy MB z licznikiem do 160, jaka predkosc wskazuje kicznik
gdy strzalka jest 2mm od O w napisie VDO u dolu licznika???
To predkosc ostatniej jazdy na A4 Gliwice-Wroclaw.
Co dziwne, spalanie nie zwiekszylo sie znacznie i nie przekroczylo 9l.
Zaznacze, ze licznik napewno wskazuje wlasciwe predkosci w zakresie do 150, wiecej nie mialem okazji sprawdzic.
Pozdrawiam Qzyn
s123 240TD - 6.X.82; Taigabeige Drobinka
http://www.nanoelektrody.pl
Post: sob cze 05, 2004 1:17 pm
W W115 o numerze licznika 115 542 68 01 byłoby to ok 175km/h [zlosnik]
Pozdrowki
adi
Post: ndz cze 06, 2004 10:53 am
Chyba powinienes zmienic licznik na taki od 300d do 180km/h skoro masz takie szybkie 240d [zlosnik]
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: ndz cze 06, 2004 12:12 pm
To jest wartosc o jaka spadnie calkowity przebieg Twojego silnika przy takiej jezdzie [zlosnik]
Powaznie mowiac, nalezy przyjac, ze wartosc jest raczej nizsza niz ta jaka by wynikala z normalnego przedluzenia skali. A i jak mowie, silnik sie bardzo zuzywa przy takiej eksploatacji...
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: ndz cze 06, 2004 12:38 pm
AMG pisze:
skoro ta 240D to taka rakieta to polecam licznik z 300D Turbo - jest do 200km/h [zlosnik]
Post: ndz cze 06, 2004 1:51 pm
FENIX pisze:
AMG pisze:
Czy to coś dziwnego, że się przekreca? Myślałem, że to normalne, u mnie jest podobnie.... [zlosnik]
Post: ndz cze 06, 2004 2:58 pm
Nie wiem czy czesto sie przekracza ostatni wskaznik, wiem jednak, ze u mnie pierwszy raz udalo mi sie to zrobic. Ze zle dla silnika wiem, ale nie ma szans zdarzyc sie to czesto. Normalna predkosc "trasy" to 100 - 120 i rqaczej nie ma okazjii i miejsca do wyjechania katalogowego 143 na jakims odcinku.
Poprostu, mialem z przodu kolege, z ktorym jechalismy na zmiane i nawet sie nie obejzalem jak wskaznik byl na dole. Zaskczyl mnie fakt, ze gdy sam cialem powietrze to predkosc spadla nieznacznie.
Z pierwszego postu moze wynika, ze cala trase pokonale w tej predkosci, malo precyzyjnie napisalem. W tym przedziale jechalismy okolo 80-90 km poczym wrocilismy do predkosci diesla, czyli 100-120.
Nie zamiezam zajechac mojej kochanej 240TD. Kiedys kupie np. 123 "kupetke" do jazdt na male ale szybkie trasy.
Pozdrawiam Qzyn
Post: ndz cze 06, 2004 6:33 pm
qzyn pisze:
:o A ryku silnika przy tej prędkości nie zauważyleś? I ogłuszającego świstu powietrza? [zlosnik] ;)
