Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 8:19 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
 Tytuł: Re: Nadkola
Post: pt cze 04, 2004 10:09 pm
laudan pisze:
A czy blotniki sprzed 80 nie mialy tej przestrzeni wypelnionej jakas gumowa masa? (Aby zdjac taki orginalny blotnik trzeba ta mase mocno podgrzac).
Właśnie wymieniłem błotniki i kompletny pas przedni, więc ciężko mi stwierdzić. Ale nie sądzę. Etzold podaje coś o gumowej masie na łączeniu błotnika z pasem przednim na dole. Jednak sądziłem (sądzę?), że chodzi tu raczej o gumow(at)ą masę taką jaką pokryte jest całe podwozie i wnęki kół. Ale mogę się mylić, bo naocznie nie zaobserwowałem.
 Tytuł: Re: Nadkola
Post: sob cze 05, 2004 7:46 am
wojz pisze:
To skoro latwo Ci poszlo to miales juz wczesniej wymienione, inaczej blacharz by sie mocno skarzyl [zlosnik]
 Tytuł: Re: Nadkola
Post: sob cze 05, 2004 10:17 am
laudan pisze:
Pewnie, że miałem wymieniane wcześniej [zlosnik]
Post: sob cze 05, 2004 10:10 pm
Tak wyglądają te nadkola:
Mają podobnie jak te pionowe wkładki taki "dynks" do odprowadzania wody z odpływu.
Montowane są za pomocą specjalnych "prostokątnych" kołków
A wchodzą one w prostokątne dziurki w fartuchu samochodu. Dziurki te posiadają oczywiście tylko samochody przystosowane do tych nadkoli i te w których nie zostały one zaspawane (częściowo u mnie).
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: ndz cze 06, 2004 1:35 pm
Dzięki Maniek za wyczerpujące info. :( Zakładając, że nawet takie dziurki u mnie występowały to i tak już nic z tego, bo właśnie wstawiali mi reperaturki, a łączy się je mniej więcej w miejscu gdzie te otwory są u Ciebie :cry:
Post: ndz cze 06, 2004 2:03 pm
U mnie jak widzisz zostały a reperaturki też miałem wstawiane. Poza tym pisząc o tych dziurkach miałem na mysli rozpoznanie czy takowe nadkola miałeś czy nie.Uważam że nic (poza odejściem od orginalnego mocowania) nie stoi na przeszkodzie aby te nadkola przymocować w inny sposób. Choć oczywiście najlepiej by było jak by wszystko nawet w szczegółach grało z orginałem. [cool]
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
Post: wt cze 08, 2004 9:07 am
mocowanie w mojej MB:
na fotce ponizej widac kawalek nadkola bez niczego, nastepnie z gumowa nakladka w miejscu styku z blacha oraz juz fragment "uszczelniony" tasma klejaca
ponizej sposob mocowania (to jest 1 z 2 miejsc-wiecej nie potrzeba)
tu jest na srubke,bo mialem akurat taka duza dziorke w nadkolu,ale moze byc zwykly nierdzewny wkret do blachy
widok ogolny:
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
