Dzisiaj jest ndz gru 07, 2025 4:53 pm
Post: ndz sie 25, 2019 1:36 am
JAK w temacie. Motor m103, 722,4 i modulator nowego typu z plastikowym deklem z rączka. Jak się to reguluje, ktoś podpowie?
I drugie pytanko, czy w Pb występuje też gdzieś przy silniku jakiś drugi modulator jak w dieslu przy pompie?
Post: pn sie 26, 2019 7:59 am
Ustawia się ciśnienie modulacji, z boku skrzyni jest śruba - podłącza się manometr.
Musisz sobie zassać manual są podane ciśnienia w/z od numeru skrzyni i sposób pomiaru.
Ew. ustaw tak jak Ci odpowiada, masz doświadczenie - wiesz jak powinna jeździć ;-)
http://starwiki.info/722.3
Post: pn sie 26, 2019 4:02 pm
Czekaj czekaj, jaką śruba? Gdsie to jest? W starym modulator że ustawiłem tym kluczykiem "T", a tutaj? Daj coś więcej szczegółów, bo ten Li k który podałeś nie działa :)
